tobsim
DPF nachrüsten bei 2003'er 42 CDI ?
Hi Leutz,
bei uns in Ba-Wü gilt ab 1.Juli 2007 das Fahrverbot in Innenstädten für "Stinker"...
Kann man bei meinem 2003'er 42 CDI nachrüsten ?
Wenn ja, wo und zu welchem Preis ?
P.S.:Muss zwecks Arbeitsweg immer durch Stuttgart...Daher meine Sorge.
Freu mich über Eure Tipps !
Greetz,
Tobias
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
kläre erstmal ob davon alle PKW's betroffen sind. Sollten die "Gelben" auch noch fahren dürfen, dann musst Du nichts ändern, denn Deiner ist schon "gelb". Mit DPF würdest Du die grüne Plakete erlangen.
Und die Beantwortung rund um den DPF findest Du entweder im "cdi"-Bereich des Forums oder über die Suchfunktion.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Yo.
Erstmal abwarten...Wenn "Gelb" reicht, dann ist
es ja eh wurscht!
Dank Dir.
Greetz,
Tobias
also ich würd mir das mit dem DPF schon mal überlegen.
Der CDI soll damit ja nochmal um einiges träger werden...
Denke damit wird der Smart nicht mehr wirklich wirtschaftlich fahrbar sein.
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Tach madmatze !
Ja, hab ich auch schon gehört.
Erstmal abwarten. Wenn mein Wägelchen eine gelbe Plakette bekommen sollte, ist ja alles in Butter.
Schaun wa ma.
Greetz,
Tobias
Tach madmatze !
Schaun wa ma.
Greetz,
Tobias
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
