gevw78
Probleme mit Ölverbrauch
also haben einen Smart 55PS Bj. 98.
Hatten vor kurz einen Motorschaden, Ventil war abgebrannt.
So haben einen neues Ventil eingesetzt und neu ein geschliffen. Alle Ventilschaftdichtungen erneuert und alles mit neuen Dichtungen zusammen gesetzt.
So seid dem Umbau haben wir einen erheblichen Ölverbrauch, also sage mal auf 1000km 1l. Diese komische Schlauch mit dem Ventil ist erneuert.
So war jetzt mal bei Mercedes und die meinen ich hätte die Kolbenringe mit machen sollen.
So hat einer einen Idee an was das noch liegen kann. Sehe jetzt nicht ein einen neuen Motor zu kaufen, weil an dem Kopf und drumherum schon alles neu ist.
Besten Dank
Grüsse
CHristian
Du hast nur die Folgen, nicht aber die Ursache für den Ventilschaden behoben. Der Ventilschaden ist entstanden, weil durch die wohl nicht so guten Kolbenringe, Öl über das Kurbelgehäuse und dessen Entlüftung in den Ansaugtrakt gelangte und in den Zylindern für erhöhte Verbrennungstemperaturen gesorgt hat.
Neue Kolbenringe sollten Besserung bringen, evtl. ist aber auch ein Honen der Laufbuchsen nötig.
Wende Dich mal an einen der hier oft genannten Motorinstandsetzer (oder an beide).
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
die Laufbuchsen werden vermutlich eh "oval" sein. Da ist es mit einer Überarbeitung oder gar einem Tausch der Ölabstreifer nicht getan.
Aber alles nur Theorie- messen ist das halbe Leben :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 19.02.2007 um 23:31 Uhr ]
Was hat der denn gelaufen???
Die Suche hätte dir geholfen. Viele versuchen immer wieder nur ein Ventil zu tauschen, aber der Motor muß komplett überholt werden, anders gehts nicht und bringt auch nix.
Hast du das Ventil selbst gewechselt, oder wechseln lassen???
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
