Nancy
Frage zu Bereifung
Habe die Frage ob die Reifen so ok sind
Pirelli P5000, 195/50/15
Es ist ein Radsatz von Brabus für den Smart
Haben nur hier gesehn das ihr alle einen 45 Querschnitt habt, und die haben einen 50 er.
Macht das was??
Grüße Nancy
bei dem querschnitt 195-50-15, muss
bei eurem cabrio das kpl. vordere panel gut
5-6 cm nach vorn gestellt werden, da sonst der reifen beim einlenken am frontspoiler schleift. (habe heute erst diese kombination an einem 2003 cabrio montiert, und auch das panel soweit vor stellen müssen)
wie funzt das:
unten am frontspoiler ist die unterbodenverkleidung drei mal eingeclipst.
durch drücken einfach ausrasten.
jetzt den spoiler um die ca. 5-6 cm nach vorn ziehen, und den spalt mit einem lochblech
länge ca. 8cm überbrücken und mit schrauben befestigen.
je ein blech im bereich der äusseren org.-halterungen reicht aus.
gruss
dieter
PS:
mit dem querschnitt 195-4515 hat man
da in der regel keine probleme.
Danke Dieter
Kann man auf die Felgen dann 45 Querschnitt aufziehen??
Wie sieht das denn dann aus wenn man das Panel 5 cm weiter vorstehen hat?
Das sieht man bestimmt oben dann an der Abschlußkante.
Ich stelle es mir gerade nicht so prikelnd vor.
Danke Nancy
Auf die Felgen passen sie, aber du solltest ins Gutachten schauen, ob die 45'er auch zugelassen sind.
Ich weiß nicht, was du mit "oben an der Abschlusskante" meinst?! :-?
Prinzipiell merkt man "oben" nichts, da das Panel "nur" unten im Bereich Frontspoiler nach vorne gezogen wird. Mir gefällt es gar nicht, da die seitliche Linienführung arg in Mitleidenschaft gezogen wird - sozusagen ein Smart mit Hasenzähne! :roll:
mir gefällts auch net. mein kunde wollte unbedingt die ca. 25% günstigeren 50er reifen.
ich habe das heute an zwei kugeln geschraubt
am oldliner (da gings von der optik) und an
einem facelift (da sah es scheisse aus)
der spoiler hat dann was von einem schnee-
schieber :-D :-D
OK danke werde mir lieber einen Satz andere Felgen besorgen,um auf Nummer sicher zu gehen.
Gruß Nancy :roll:
nun ja, es MUSS keine probleme geben, aber es KANN: ich habe vor ner weile 195/50er gekauft, sie waren auf nem smart, der sie ohne probleme fuhr. auf meinem kam ich gerade noch aus der garage, in der ersten kurve gingen sie voll an, das auto war unfahrbar.
ich habe dann das frontpanel abgebaut und zwei fette grosse muttern untergelegt, das bringt ca. 2 cm, ohne dass es auffällt (an den beiden vorderen aufnahmen des panels). dann das panel unten wie beschrieben ausgerastet und mit zwei blechmuttern gesichert, waren nochmal knapp 2 cm, das reichte für freilauf und tüv.
jetzt habe ich sie an meinem zweiten smart (gleiches modell) und da passen sie wieder ohne nacharbeiten........ das SC meinte dazu, nun ja, sie hätten relativ grosse fertigungstoleranzen....
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
