FreakySmart
WINTERREIFEN AUF CONTI ABZUGEBEN
Winterreifen auf Contireifen abzugeben...135/175.......6mm Profil.Bei interesse melden..
Smart Cabrio 0.7 Bj.03.
mach mal ein gutes angebot und kein unverschämtes....dann sag ich was dazu-hab echt keine vorstellung!!
also bei eBay giengen welche mit 7mm Profil vor 2 Tagen für genau 80 € auf Smart Stahlfelgen weg...
greetz Jochen
mhhh also ich bin erst seit kurzem Smart Fahrer und habe null Plan was die Teile kosten...... Sag einfach einen Preis und ich mach mich auch mal schlau was solche dinger Kosten ! Wo kommst du denn her, wegen Versand oder Abholung ?
ja das ist ja direkt um die Ecke, wohne direkt an der Grenze zu Krefeld........
Dann sag mal was du haben willst ???
stell sie lieber bei ebay rein. Wobei mit den schmalen 135 vorne und schon vier Jahre alt dürfte schwierig werden
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
liebe leute ihr sollt mich nicht verbessern ihr solltest mir lieber mal einen vernünftigen preis vorschlagen..
zum thema 135 ist wohl das Normmaß für smarties oder.....für vorne
ja ich denke das so die Preisvorstellung ok ist. Ich melde mich morgen oder am Donnerstag bei dir, ok ?
Krefeld, deine Lieblingsstadt ??? Für kein Geld der Welt würde ich dahin ziehen. Reicht wenn ich da arbeite und jeden Tag mit dem Volk da zu tun haben muss........
Lach hast ja recht .....0178 3313550 falls du interesse hast.gruß tom.falls ich nicht am pc sein sollte.
Anfänger!! ;-)
Telefonnummern würde ich nie öffentlich posten sondern nur per PN!!!
Es gibt Leute die suchen sowas im Internet.... :roll: um gezielt zu spammen...
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
