swisssmarty
hatt jemand diese felge schon ???
hi zusammen
ich bin immernoch auf der suche nach einer geilen felge für meine kugel. da ich aber eine etwas spezielle vorstellung habe ist das nicht einfach. meine wunschdimension is rundum 8x15 mit nem 195/45/15 gummi. rein rechnerisch sollte es gehen.
num hab ich eine gefunden und wollt fragen ob jeman diese schin montiert hat. und wenn ja mit adapterplatten oder direkt mit 3lochkreis?
hier foto von smoor felge
ich finde diese felge einfach hammer geil für die kugel :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Am 16.02.2007 um 11:49 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
kommt sehr nah an diese ran, oder?
kleiner tipp: schau mal bei sw-exclusive rein...
sind aber Tuner Felgen,
gibt es hier und da auch im e-Bay,
aber Tüv für die Teile zu bekommen,
ist so eine Sache. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
hei danke für den hinweiss :-D
hab grad mal bei sw vorbeigeschaut im www. und habe festgestellt vom nabendeckel das es sehrwarscheinlich schmidt felgen sind. dieses modell wird jedoch nicht mehr hergestellt. voallem nur in schmalspudimensionen :(
diejemige welche ich suche ist eine smoor roadster felge. worde oft auf dem mini montiert in 13".
für mich hätte ich welche in 8x15 vorgestellt welche es auch von smoor gibt. jedoch ist das leidige 3lochkreisthema da warscheinlich wieder mal die bremse :-? :-x :cry: :evil:
@swisssmarty
Schmidt hat die Felgen als Rohlinge von compomotive aus England importiert und hier mit den Bohrungen 3/4/5 Loch versehen.
Der "SW" hat die Felgen auch über Schmidt bezogen - in 6x15 und 8x15.
Wie gesagt - compomotive hat die Felgen noch immer im Programm mit div. ET's allerdings alles ohne Gutachten - nicht mal ein Festigkeitsgutachten. "SW" hat die Teile - wie auch immer - eintragen lassen, bei Schmidt gab es ein paar Materialgutachten für die 8x15 ET 15 z.B. allerdings in 4-Loch Ausführung für VW & Co.
Das ist das klassische Minilite-Design aus England. Ich habe auch mal nach einem Rad wie der Schmidtfelge gesucht, aber nichts gefunden.
Auf Minilite.de gibt es einige Links, die aber nichts Neues bieten.
mfg
blackpulse
ICQ 341-209-294 online.gif?icq=341209294&img=21blackpulse-signatur.jpg spritmonitor.de
mfg
blackpulse
hei danke erst mal für die guten ratschläge.
das mit dem eintragen wird schon irgendwie gehen. denn ich komme aus der schweiz und via DTC (dynamic test center) ist bei uns fast alles möglich. vorausgesetzt du bringst genug bares mit. und evt etwas material fals du kein materialgutachten hast das sie dieses zerstören und testen können.
so wie das aussieht werde ich wohl alt und grau bis ich meine wunschfelge haben werde. da einzelanfertigungen einfach ein heiden geld kosten. nur hab ich das problem das ich mich nicht mit 0815 standart schmalspurfelgen zufrieden gebe. hab schon gedacht auf 16" umzudenken. leider kann ich dann meine teiferlegung welche ich anstrebe gleich vergessen. diese würde num mit kleinerem gummi und maximal 15" felgen funzen.
tja die laster wenn man was besonderes will
Am 17.02.2007 um 00:44 Uhr hat swisssmarty geschrieben:
kann die Aussage jetzt nicht verstehen,
ich fahr auch einen ForTwo mit 16" und Tieferlegung,
warum soll das jetzt nicht paßen? ;-)
Gibt hier sogar Fahrzeuge mit 17". :-D
Smart & Pulse CDI
@swisssmarty
Das mit der Felge ist ganz einfach. Hier die Adresse des Herstellers.
Components Automotive 73 Limited
4/6 Wulfrun Industrial Estate,
Stafford Road, Wolverhampton,
West Midlands, WV10 6HG
Untied Kingdom
Tel: +44 (0)1902 311499 - Fax: +44 (0)1902 715213
Compomotive
Be denen heisst die Felge ML Line. Ist auch ein schönes Bild in der Galerie mit einem Smart -Roadster und 7x15 ML Line.
Wie gesagt - ohne Gutachten. Der Vertrieb in D erfolgt übrigens über Sandtler
@ act-florstadt
das mit dem tieferlegen geht um den durchmesser der räder. kleinere räder tieferes fahrwerk möglich.
zb. eine 7,5x16 zoll felge mit nem 195/40/16. der reifen hat die kleineren flanken und der reifen kann weniger gespannt werden. somit kommt der kotflügelrand bei tiefster fahrwerkseinstellung und breitester spur schneller auf den reifen auf.
die kleinere aber breitere 8x15 zoll felge mit nem 195/45/15 hat erst mal den kleineren abrollumfang, wird aber auch mehr gespannt auf der felge. das hat zur folge das eine breitere felge mit einer breiteren spur oder eben wie in meinem fall tiefer gefahren werden kann.
das ganze felgen/reifen/fahrwek thema ist eine wissenschaft für sich. zum glück hab ich da gute beratung an meiner seite :-D
bin jetzt am testen wie doll ich jetzt meine federn noch stauchen darf das sie noch fahrbar sind :-D der vorteil zum gewindefahrwerk, keiner kann mir sagen ich hätte es nachträglich tiefergeschraubt :-D die federn haben sich einfach sehr gut gesetzt :-D
ps: 17" sind nur mit geringer tieferlegung möglich, wenn sogar nur mit orginalfahrwerk
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 17.02.2007 um 11:29 Uhr ]
    • Hallo Beware,   danke für die Mühe. So ein Profilblech wäre ja genau richtig. Da könnte man sich das benötigte Stück heraus schneiden. Nur irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der OEM sich das sehr teuer bezahlen lässt. Und mangels offensichtlicher Verfügbarkeit (ich habe nirgends eine Teilenummer gefunden), wird es beim "Behelfsblech" bleiben müssen. Gestern wurde Rost entfernt (herausgetrennt) bzw. behandelt. Heute schaffen wir es hoffentlich die neuen anzufertigen und einzusetzen. Plus Konservierung. Ich muss definitive bei dieser ganzen Arbeit Fünfe gerade sein lassen. Bin froh wenn ich am Ende die Kunststoffverkleidungen wieder befestigt bekomme (neue Bohrungen setzen). Und da heute Sonnabend ist, wird es eine ziemliche Jagd nach den Teilen, wie Spreizniete und Stopfen... halt alles was ich noch so benötige...denn die Kugel steht in der Halle eines bekannten auf der Bühne, heißt also alles mit dem Rad oder Bus und Bahn. Ich hoffe alles wird werden.   Viele Grüße aus dem Norden Pille673
