Souris7
Masse für Schubfach unterm Sitz
sagt mal, kennt jemand die Abmessungen von dem Schubfach, dass man unter dem Beifahrersitz anbringen kann?
Vielen Dank!
Smartie ab Ostern
Sorry, hab hier gerade gelesen, dass die Originalschublade nur unter den Fahrersitz passt. Ist aber egal, hat trotzdem jemande die Masse (vor allem die Höhe interessiert mich)?
Ich frage, weil ich meinen Smart noch nicht habe, also nicht nachmessen kann, wieviel Platz da ist. Würde gern mal checken, was da so reinpasst.
Smartie ab Ostern
die Innenmaße sind so dass du locker so einen dicken Atlas unterbringen kannst, zu viel mehr allerdings reicht es dann nicht.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 16.02.2007 um 11:02 Uhr ]
Stefanie
lach, maße bedeutet im allgemeinen, dass er angaben in cm wünscht, wenn du mitm atlas misst, solltest du zumindest das modell nennen :-D
die schublade läuft nach hinten hin etwas zu, ist also nicht genau quadratisch, der raum darunter. du solltest also ersta messen, was rein soll, dann kann man sagen, ob es geht. andersrum wirds schwierig :)
Doch! hab eines... den dicken Atlas hab ich auch net mehr :-D
grad per Forums-Suche rausgekriegt:
Habe die Innenmaße der Lade nachgemessen: 29 cm breit, 26 cm tief, 8 cm hoch (vorne, nach hinten wird es weniger, wie es scheint).
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 16.02.2007 um 13:41 Uhr ]
Stefanie
Super, vielen Dank an alle!
Fazit: Handtasche passt nicht rein, also brauch ich die Schublade nicht zu kaufen.
Hintergrund ist, dass ich in Paris wohne und man hier keine Handtasche sichtbar im Auto haben sollte. Da wird an der Ampel schon mal die Scheibe eingeschlagen und die Tasche rausgeklaut. :(
Aber dann kommt sie eben in den Kofferraum und Abdeckung drüber, auch gut.
Smartie ab Ostern
    • Hallo, habs vielleicht überlesen aber Pleuel und Kurbelwelle sind in Ordnung? Darf man fragen was du bis jetzt an Teile ausgegeben hast? Rein zur Info und nicht um schlau daher zu schreiben Ich frag für nen Freund der auch nen defekten Motor sein eigen nennt. Lg
