Gerhard
2. Inspektion - was muß ich beachten?
am freitag hab ich die 2 inspektion (30.000km)! was genau muß ich beachten? ich weiß ungefähr den leistungsumfang! aber gibt es sonstige punkte, die ich näher beachten muß?
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
hab erst vor 2 Wochen meinen 30.000er im SC Moosacherstr. machen lassen.
Ich hab denen einen Zettel in die Hand gedrückt, was alles nicht zu machen ist, da ich z.B: einen Sportluftfilter drin hab, Scheibenwischer erst vor kurzem erneuert und Bremsbeläge selbst gewechselt werden.
Außerdem wollte ich dass alle ausgebauten/gewechselten Teile im Auto liegen bleiben. Dies wurde auch beachtet.
Nicht gewechselt wurden der Kombifilter der Klimaanlage, da dieser momentan nicht lieferbar war.
Was blieb war also: Ölwechsel, Ölfilteraustausch und Zündkerzenwechsel + Wartungsarbeiten haben zusammen 420 DM gemacht.
Leider hab ich erst daheim festgestellt, dass meine Radioantenne futsch war. Die wurde im SC abgebaut und vergessen wieder ranzutun.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
hi gerhard,
du solltest deinen scheibenwischwasserbehälter auf max. füllen vor der Inspektion. Dieses Wasser wird bei MCC auf der Rechnung in Gold aufgewogen :)
gruß
ingo
hallo gerhard,
man sollte darauf achten das man den richtigen smart zurück bekommt, die schauen alle so gleich aus
gruß aus muc M-SN 4000
war jetzt am freitag bei der inspektion:
490,26 DM für folgendes:
- alle möglichen filter wechseln
- ölwechsel
- sonstige sachen checken
keine bremsbacken bzw -scheiben wechslen, da sie noch für 7 bis 10.000km gut sind.
außerdem wurde der teillastschlauch auf garantie gewechselt, weil der poröse war.
so viel dazu!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Uuuups, 490 Steine ist ein Haufen Holz!!! Bei mir warens nur 420,--, allerdings mit CDI!
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Das gleiche Problem hab ich auch gerade, und laut smart-Data vom Club schwanken die Preise je nach Aufwand zwischen 310 und 700 DM!!
Na ja, da werde ich mich wohl mal (böse?) überraschen lassen, immerhin hab ich auch ein K&N-Filter drin und die Bremsbeläge müssten nach 2 Jahren bzw. 15 000KM auch noch OK sein....
How am I driving? Call 1-800-DON'T-SUE
www. s m a r t f a n a t i c .de & www. SLK 2010 .de.vu & www. CLK - Kompressor .de.vu
1337 smart
Den habe ich mir erstmal einbauen lassen. Angeblich ist der auch bei Klima nicht Serie. Naja, waren 50 Märker, dafür habe ich jetzt keinen Staub mehr inner Kugel. ;-)
Dauerlächelnd grüßen
Der Frieda und sein Dieselinchen
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Luke.Filewalker@gmx.net
    • Hallo,  mein Smartie 451 CDI 33 KW 163000km hat schon wieder Ölprobleme: Der LLK wurde erst vor kurzem getauscht, weil es an der selben Stelle schon mal geölt hat.  Jetzt ist da wieder Öl.  An so einer Schraube bzw. Leitung.  Das Öl landet auf der X-Strebe.    Dann ist da auch noch Öl auf der rechten Seite vom Motor, das hat aber glaube ich nichts mit dem LLK zu tun..
