LuckyMacchiato
von 1 - 5238
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gruß Thomas
gruß Thomas
gruß Thomas
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
gruß Thomas
gruß Thomas
gruß Thomas
weiss der kuckug was des is... aber die gewünschte zahl steht da :roll:
ByeBye Smartie
ICQ: 324809186 online.gif?icq=324809186&img=5
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
seit 07.05.2007:
seit 07.05.2007:
gruß Thomas
gruß Thomas
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
