Lui
Warnleuchte!!!!
Seit gestern geht die gelbe Warnleuchte mit dem Ausrufezeichen an und ich komm nicht mehr vorwärts?!?!?!
Gang ist drin nur tut sich nix. Ich fahre los und plötzlich geht die Funzel an.
Manchmal sogar im Stand wenn ich an der Ampel stehe und auf N geschaltet habe.
Muss dann Motor aus machen und wieder starten!!!
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte!?!?!
Gruß Lui
Kann der E-Gas Steller beim Benziner sein oder aber auch der Querbeschleunigungssensor. :(
Trust Plus ist aktiv
Systemausfall
Trust Plus steht nicht zur Verfügung
Steht auch so ungefähr im Handbuch,
bei mir war es mal ein loser Drat im Sicherungskasten. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Deine Kugel konnte aber noch gefahren werden! ;-)
ja, 60 bis 70km/h. :-D
Smart & Pulse CDI
hab noch einen,
kann auch von der Beschreibung passen,
bei mir ist aber das Trust Plus durch das Tuning off,
daher hat bei mir auch nichts geleuchtet.
Bin also durch die Sraße gefahren wenn ich zu langsam wurde oder stehen blieb hat der Smart kein Gas mehr angenommen,
der Fehler war das mein E-Gas Steller und Saugrohr Sensor, einfach nur Öl und Ruß verschmiert war und da durch zu träge wurde. ;-)
Smart & Pulse CDI
hmm......erstma Danke für die Antworten!!!!
Eben ging wieder alles ganz normal!!!!
War noch schnell einkaufen und wollte nochmal testen und dann gings einwand frei!!!
Kann ich das Trust+ abschalten? Brauch ich eh ned.
so long
Hey Lui, hast Du das Problem schon beseitigt oder hat es sich von selber erledigt?
Ich hab seit heute das selbe Problem. Allerdings bei warmen Motor weniger wie wenn die Kiste wieder ne Zeit lang steht is mir aufgefallen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, siehe auch z. B. die Bilder in diesem Beitrag, welches aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. 🙁 Details über die Probleme findest Du in der Suchfunktion des Forums mit der Eingabe von "451 Bosch Navi". Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
