Thera
Querbeschleunigungssensor defekt
Hallo smarties,
Erstmal auf diesem Weg vielen Dank für die vielen nützlichen Tips und Infos, die man von euch immer wieder bekommt. Ganz große Klasse :)
Leider hat die Leidensgeschichte meines Smart immer noch kein Ende gefunden. Nach der zweifelhaften Kulanzgeschichte im Oktober kam heute das nächste Ärgernis: die ABS-Leuchte warnte eindringlich nach Anwerfen des Motors.
Schon am Freitagabend hatte ich das Gefühl, daß eines der Räder schlupft oder durchdreht und der Wagen abriegelt, hatte das aber auf lokale Glätte (bin durch Wald gefahren, war stellenweise unter 0) geschoben. Heute morgen wollte der Kleine dann gar nicht mehr, wegen Arzttermin sprang ich dann kurzfristig auf das Auto meines Bruders um und der war so nett, den Smart mit 70 km/h ins nächste SC zu bringen.
Die stellten dann ein defektes Radlager fest und einen kaputten Querbeschleunigungssensor. Das Radlager war noch original von 2001, das kann ja verschleißen. Aber wie schrottet man einen Querbeschleunigungssensor? Ist das eine verbreitete Smartkrankheit? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Der nette Mechaniker im SC Ravensburg hat mir außerdem geraten, mich an die Smart Kundenberatung direkt zu wenden, anscheinend gibt es eine unabhängige Berate- und Beschwerdestelle. Ich schaue mal, was draus wird, und berichte dann.
Vielen Dank im Voraus und allzeit gute Fahrt,
Thera
Hallo Thera,
also von generellen Problemen mit dem Querbeschleunigungssensor habe ich noch nicht gehört. Bei mir war ein Sensor aufgrund von Marderbiss kaputt gewesen und der zweite Sensor wurde im Rahmen des Kabelbaumtauschs ausgewechselt, da die "neuere" Version des Kabelbaums nicht mehr mit dem Querbeschleunigungssensor "sprechen" wollte. Da kamen ein Haufen Fehlermeldungen im Steuergerät an. Ein "neurer" Sensor hatte dann mit dem Steuergerät und dem neuen Kabelbaum funktioniert.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Der Querbeschleunigungssensor war bei mir schon zweimal hinüber:
Einmal aus heiterem Himmel - die Werkstatt sagte mir damals, das könne passieren, wenn das Fahrzeug übermäßige Schläge abbekommt, z. B. bei einem großen Schlagloch.
Beim zweiten mal - ist mir einer hinten reingeknallt. Auch hier hat es den Sensor erwischt.
Grund (laut Werkstatt): Beim Querbeschleunigungssensor handelt es sich um eine Kugel, die in einer Art Gel schwimmt (irgendwo hab ich das hier glaub ich schon mal geschrieben).
Die Kugel "schwimmt" je nach Seitenbeschleunigung des Fahrzeug mehr oder weniger hin und her. Bei extremer Seitenbeschleunigung berührt sie einen Kontakt, der dann (bei den älteren Modellen) das Trust+ aktiviert, sprich den Antrieb der Räder unterbricht.
Bei heftigen Stössen kann es passieren, dass die Kugel soweit aus dem Gel herauskatapultiert wird, dass sie nicht mehr in ihre Ausgangslage "zurückschwimmen" kann.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Am 14.02.2007 um 12:33 Uhr hat Jodokus geschrieben:
dann hätte auf Island mein Sensor alle 5 km hinüber sein müssen, Schotterpisten und Schlaglöcher ohne Ende...aber er lebt noch...
vielleicht ja auch teilweise Produktionsfehler...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Für alle, die den originalen Subwoofer von Smart behalten und reparieren möchten.   Ich habe Innerhalb der letzten zwei Tage zwei Smart 451 Subwoofer mit einer neuen Verstärkerplatine ausgestattet, da die alten kaputt oder nicht mehr die Leistung brachten.   Meine Wahl fiel auf eine Platine, die ich bei AliExpress gefunden habe und auch perfekt passt und dem Umständen entsprechend guten OEM Sound bringt.(FOLGE DEM LINK)
