azurrr
[s] alu felge
hatte eben einen Unfall ...meine linke vordere Alufelge hat nen Riss, eine 8 und ein Ei :( :roll:
morgen steht erst fest,was alles kaputt ist...jedenfalls piepst der wie verrückt wenn man "gas" gibt, ... schleift die felge am abs sensor und an der bremsbacke und die bremsen haben überhaupt keine wirkung mehr ...
wäre cool, wenn jemand so ne felge für mich hätte
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 12.02.2007 um 19:28 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
Welche brauchst Du denn ?
Die vom Bild ist die Starline.
3,5 J 15 oder die 4 J 15 ?
Es sind zwei Größen am Markt.
Reifen dazu in 135/70 oder 145/65 und Fabrikat Conti oder Bridgestone?
Das ist nicht so leicht, hab aber alles rumliegen.
Das Komplettrad montiert und gewuchtet für 80,-€ ist wohl sehr ok.
Hab noch ca. 30 verschiedene Einzelfelgen im Keller ! Wer was braucht, bitte melden.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
das kann ich dir leider erst morgen oder übermorgen sagen
hat das irgendetwas mit dem baujahr zu tun ???
Ja, die ersten sind mit 135er ausgestattet worden und haben daher auch die 3,5" Felge drauf. Schau einfach im Brief, Schein oder direkt an der Felge, was Du brauchst.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Hallo Werner hast ne Mail wegen Alus
gambas
Forfour Pulse 1,3
ich hab einen 08/01er cdi
also im brief steht ,dass ich 135er vorne hab
ich komm auf dich zurück, sobald ich weiss, was der wagen hat
gruß azur
...wenn du nur die Felge suchst dann habe noch ne in 3 1/2 x 15 rumliegen.
Melde dich einfach.
cu Lacky
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Digitec sind lange schon aus.
Strikeline vom Roadster sind noch da. Die passen auch auf die Kugel.
Rundum 185er !
Hab noch viele Einzelfelgen !
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
