Eddieg74
zeigt her eure fahrwerke - bilder
hi cougar
ich würde dir ein komplet fahrwerk empfehlen. die orginalen dämpfer sind mit tieferlegung einfach zu schwach. auf holprigen strassen schlägt dir die hinterachse immer auf die endanschläge durch, was auf dauer horror für den rücken wird.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
schade dass keiner seinen federweg mitteilt bzw kennt.
hat jemand ne info über die federnhersteller und welcher tuner was vertreibt?
wie gesagt: laut cs, beliefert er die andern hier bekannten tuner... sie bekommen nur ne andere lackierung.
gruß aus es
rudi O15117755O67
wieviel € kostet der Einbau von Federn im SC?
Würde das auch ATU oder so machen?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
atu wird sicher nein sagen - zudem würde ich die nie (bzw. nicht mehr) an meinen kleinen lassen.
den sc-preis kann ich leider nicht nennen, da unsere federn außerhalb eingebaut wurden - wenn auch vom fachmann... ;-)
Würde mich halt interessieren wo ich sie bei mir einbauen lassen kann. Hätte echt gerne die Federn drinne von RS oder ML, aber befürchte das der SC dafür 300€ verlangen wird und bei knapp 500€ ist der Aufpreis zum Brabus Fahrwerk dann auch nicht mehr weit.
Komme aus Kassel und zu RS-Parts (160€ Einbau) ist es etwas weit.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Brabus Sportfahrwerk 1 mit vorher/nachher Bilder:
Vorne.
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
Hinten.
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
Fährt sich ordentlich straff aber nicht zu hart wie im Gegensatz zu nur Federn. Eintragung ohne Probleme. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten ist die Kugel jetzt nicht mehr aus der Ruhe zu bringen. :-D
hallo, habe nur hinten H&R federn drinn die 25mm dem Boden näher bringen aber 195/50er Reifen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fz1er am 02.09.2009 um 15:45 Uhr ]
Hi,hab auch die formel k federn hinten drin,sind aber im gegensatz zu dehn bildern noch extrem hoch...kann man da was mit gekürzten dämpfern hinten machen?
:-D
Quadratisch,praktisch,SMART :-p
hab auch die alten Formel-K verbaut Bilder bei Pixum ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
meiner ist nur so tief wenn ich drin sitze...müssen die sich noch setzten?
bei formel K solltest du auf jeden fall gekürzte dämpfer nehmen! Die kommen später so stark runter, das nich gut für die dämpfer.
Am 26.08.2009 um 23:40 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
bei formel K solltest du auf jeden fall gekürzte dämpfer nehmen! Die kommen später so stark runter, das nich gut für die Dämpfer.
ich hab in Verbindung mit den alten Formel-K Federn, einen gekürzten Satz Lowtec Sport Stoßdämpfer vom Smart Roadster und an der VA 1 cm Federwegbegrenzer verbaut, das Fahrwerk passt jetzt super, ist nicht zu hart und hat auch ausreichend Federweg. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
wie lange dauert das bis die sich richtig setzten?
Am 28.08.2009 um 19:46 Uhr hat nippon87 geschrieben:
Federn setzen sich normalerweise nicht!!!
Es sei denn, es handelt sich um Billigfedern von Ebäh oder so....
Markenfedern sind vom Material her so gewählt und verarbeitet, das sie sich nicht mehr setzen!!
smää smäää smäääääääääääää
Bilstein B14 (vorne leicht ausserhalb des erlaubten Bereiches, hinten ganz runter gedreht):
....und es hat sogar noch Restkomfort !!!
LG
Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 30.08.2009 um 17:31 Uhr ]
vonre 30mm und hinten 40mm runter gekommen.
also tiefer würd ich nichmehr gehen wenn es denn noch irgendwo tiefere geben sollte, da es so auf schlechten straßen mit der zeit schon nervig werden kann.
/ 84 PS Coupe / Passion /
Am 19.08.2009 um 21:00 Uhr hat Timo geschrieben:
Vorne.
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
Hinten.
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
hast du vielleicht angaben, wie sich das mit dem brabusfahrwerk jetzt fährt und wie die bestellnummer des fahrwerkes ist?
gruss befu1
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
