Onkel_Oli
Anregungen zur Oberfläche des neuen Forums
Erstmal ein grosses Lob, mir gefällt das neue Forum sehr gut, aber zum navigieren wäre es nett wenn es den Baum wie zB
smart-Forum Übersicht » » Anregungen / Kritik / Lob » » Blablabla
auch unten auf der seite gäbe... wenn ich zB ganz unten an nem Tread angekommen bin find ich es recht mühselig erst mit der Maus wieder 25 postings hochzuscrollen um wieder zurück nach
smart-Forum Übersicht » » Anregungen / Kritik / Lob zu kommen...
ich weis da ist ein Fensterchen wo ich das auswählen kann, aber da brauch ich ja nochlänger zum scrollen...
und wärs möglich den ubb code für den chat wieder hinzubauen? vor jeden Plaudersmilie ein ;-)
mfg Onkel Oli
Smarte Bilder bei Pixum
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
