tobiwagner
Welche Sicherung für Frontscheinwerfer?
also ich habe jetzt überall gesucht und nix gefunden ... Leider ist meine Betriebsanleitung für meinen fortwo weg (und bei smart auf der Seite gibt´s die ja leider nicht mehr).
Kann mit werde sagen, welche Sicherung für den rechten Frontscheinwerfer zuständig ist? Ich hörte mal was von Nr. 5, aber welche ist das?
Bin dankbar für Tipps! :-D
Tobi
Was für ein Problem liegt den vor? :-?
Abblendlicht vorne rechts ging nicht. Dann habe ich die Lampe gewechselt und jetzt leuchtet sie immer noch nicht. Denke also mal, dass ich mal bei der Sicherung schauen sollte ...
Was mit dem Standlicht?
Smart bedienungsanleitungen
gibts noch auf der österreichischen seite ;-)
Lustig is in dem Zusammenhang auch, dass bei 2004er Modellen falsche Bedienungsanleitungen ausgeliefert wurden. da stimmen die Sicherungen hinten und vorn net :roll:
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Standlicht und Abblendlicht sollten die gleiche Sicherung haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.02.2007 um 14:31 Uhr ]
Lampe auch kaputt :-D Stecker nicht/richtig drauf??
Ok, so schlau bin ich auch. :-D
Beide Lampen sind in Ordnung. Dann vielleicht doch eher was mit dem Stecker, Kabel oder sonstwas ...
Standlicht und abblendlicht haben SICHER NICHT die gleiche sicherung. es sollte ja nich sein dass man auf einer seite ganz "blind" rum fährt.
Die Sicherungen für das Abblendlicht sind die 22 und die 23
fürs standlicht die 6 und 7
AS Twister F4-240
Kann mir wer sagen, wie ich diese Nummern rauskriege? Habe ja die Anleitung nicht da. Oder steht das drauf (man kommt an die Dinger ja auch so gut ran). :lol:
da gibts eigentlich so ein schwarzes Helferlein für diese Flachsicherungen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich hab das ding irgendwie nie gefunden...
nehm immer ne spitzzange.
    • Es ist alles eine Betrachtung von Wahrscheinlichkeiten auf Basis allgemeiner Erfahrungswerte. Das ist manchmal hilfreicher als eine perfekt ausgearbeitete Doktorarbeit, die es mangels sauberer Datenbasis nicht geben kann und wird.   Aber Dur kannst ja gerne bei einem konkret anstehenden 850-Kauf erstmal den Motor ausbauen und alle Verschleißteile vermessen, bevor Du eine dann immer noch nur 90%ig treffsichere Aussage machst.   Eine perfekt ausgearbeitete Kostenplanung und Baugutachten hat man bei Projekten wie unsrem tollen Superbahnhof S21 auch gemacht, und Du siehst was es heute wert ist - da war die erfahrungsbasierte Ansage "wird das zehnfache kosten und in 20 Jahren noch immer eine Baustelle sein" näher an der heutigen Wahrheit als besagte Doktorarbeiten 😉
