Lux
CDI und 110 KM
der 3500 km gelaufene Cabrio CDI schafft 110, 120 sind nur nach langen Anlauf, 135 noch nie erreicht worden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß 100 NM bei dem Gewicht schon so schnell schlapp machen. Autobahn leicht bergauf ist öfters schon bei 100 Schluß bei einem zweitem Mitfahrer. Was sind Eure Erfahrungen?
Also auf 130 bei gerader Strecke kommt der Wagen nur bei Rückenwind und leichtem Gefälle, die Geschwindigkeitsabriegelung scheine ich nie zu erreichen.
hört sich ganz so an als ob bei dir auch das Abgasventil im Mischgehäuse klemmt, was sich in einem starken Leistungverlust bemerkbar macht. Geh einfach ins SC, die hängen das Diagnosegerät dran und können es damit feststellen. Hoffentlich hast du noch Garantie, ansonsten schreib an MCC, die haben auch nach 48tkm noch eine Kostenlose Raparatur bei mir veranlasst.
Viele Grüße,
Marco.
Hallo Lux,
ich tippe mal auf das Mischgehäuse. Das ist ein ziemlich klares Erscheinungsbild dafür, daß dort ein ziemliches Problem herrscht. Ich hatte das genauso!!
Schnellstens in SC und wechseln lassen. ;-)
keep on runing
Christian
Take care of you!
110 ist schon sehr langsam, wie schnell läuft eigentlich der kleine im notlaufprogramm ??
also wenn es das Mischgehäuse nicht ist.... dann kann es nur noch das Ventil im Mischgehäuse sein :-P ...
Ich tippe auch einfach mal das Dein Verbrauch so bei ca 4,4 - 4,7 Liter liegt....
ja ja das Mischgehäuse ... ich glaube das dieses Ventil ist bei sehr vielen Smarties nicht ganz ok... ich habe auch schon mein zweites.
Gruss Gerald
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gerald am 30.07.2001 um 16:20 Uhr ]
IST DAS ABGASRÜCKFÜHRUNGSVENTIL HATTE MEINER AUCH UND MÜSSTE AUCH IM FEHLERSPEICHER DES KLEINEN GESPEICHERT SEIN
AUSTAUSCH SOLL 2-3STUNDEN DAUERN UND MAN SOLLTE NICHT MEHR LANGE DAMIT FAHREN LAUT SC
nach einem Anruf und war der Meister im SC Oberhausen der Meinung, daß Mischgehäuse könne es nicht sein, dazu hätte der Wagen erst zu wenig km glaufen (3800 km). Ob wir denn das Gaspedal bis zum Anschlag runterdrücken würden.... Aber wenn ein fehlerhaftes Ventil im Speicher enthalten ist, dürfte wohl auch die Meistermeinung widerlegt sein.
Harald
Problem behoben,
war wohl ein Luftschlauch defekt, deshalb die Minderleistung. Jetzt kann man ja sogar ab 120 noch richtig beschleunigen. Das wird wohl seit der Auslieferung gewesen sein, denn so flott in der Beschleunigung war er noch nie.
Danke für die Tips
Harald
Gibt es hier keinen MOD dem mal auffällt das der User BIERTRINKER hier sinnlos alte Beiträge hoch holt? :-?
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
liegt vielleicht am namen.
wer weiss was promille alles anrichten ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • dann habt ihr das Ding vieleicht zerstört. Der darf ohne die ca35 kg Gegendruck der Kupplung nicht über den Elektromotor eingefahren werden.  Du must übr SD die Gänge einlernen    bzw durchschalten lassen. Das ist in der Rubrik ...Getriebe tausch ... Gänge oder Gangwahl  anlernen. Wenn die Sd es verlangt...die sechsstelligen Nummer dann mit der Tastatur eingeben ...auf ein minuszeichen achten -   das auch eingeben.    Danach den Punkt ...Kupplung anlernen nach tausch.... machen
