snakebyte
Motor-Check Fehlerleuchte
hallo leute! seit gestern leuchtet bei mir die gelbe motor-check fehlerlampe. gleichzeitig treten probleme beim schalten auf, d.h. nach dem gangwechsel kuppelt das auto nicht sofort ein, sondern es dreht lediglich der motor hoch. hab ihr eine idee? ok, fehlerspeicher auslesen lassen ist mir schon klar, aber das nächste sc ist weit weg...
Ich würde sagen es ist die Kupplung die platt ist, aber dann geht normal die Motorlampe nicht an. Ruf mal den Profi an, der kann dir sicherlich helfen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Kann es sein, dass bei euch viel Salz auf der Straße gestreut wurde?
Das gleiche Problem hatte ich auch. Habe den Kupplungsaktuator sowie sämtliche Steckkontakte, die ich finden konnte, gesäubert, mit Kontaktspray eingesprüht und schließlich mit Fett als Schutz vor dem Salz eingeschmiert. Seither ist Ruhe.
Das gleiche habe ich letzten Winter auch schon gemacht, nachdem ich diese Probleme das erste mal hatte.
Auch diesen Winter hatte meine Schaltung beim ersten großen Schneefall genau vor dem Tauerntunnel zu spinnen angefangen.
Aber seit der neuen "Behandlung" läuft er wieder einwandfrei.
Viel Glück!
hmm kann gut sein... ist zum ersten mal diesen samstag nach dem wintereinbruch auf der autobahn aufgetreten! was heißt aktuator gefettet? den stößel oder hast du das fett innen rein? und welche steckkontakte? alles was im motorraum so rumsteckt oder die vom aktuator?
Dann hast du bestimmt dasselbe Problem wie ich.
Zunächst habe ich alle Steckkontakte im Motorraum gesäubert, mit Kontaktspray eingesprüht und als Schutz vor zukünftigem Salz dick mit Fett eingeschmiert (extra Fett für höhere Temperaturen).
Am Kupplungsaktuator habe ich den Stecker abgezogen, gesäubert, mit Kontaktspray eingesprüht, dick mit Fett eingeschmiert und wieder rein gesteckt.
Auch über dem Kupplungsaktuator sind noch Stecker zu sehen, die ich nicht abziehen konnte, aber, so gut es ging, der gleichen Behandlung unterzogen habe.
Seither habe ich Ruhe, obwohl wir hier rund um München seit letzter Woche Schnee und ordentlich Salz auf der Straße haben.
Letztes Jahr hat diese Behandlung auch für den Rest des Winters Erfolg gehabt.
ja, cdi. die leuchte hat jetzt 3 tage durchgehend gebrannt und ist jetzt von selber wieder ausgegangen... schaltung funktioniert auch wieder, scheint also echt zusammenzuhängen. werde bei gelegenheit trotzdem nochmal den fehlerspeicher auslesen lassen. die stecker zu säubern kann auch nicht schaden, werde ich machen. danke für den tipp.
