BMWfli
LS einbau
Hab dazu meine Türe zerlegt, dauert eigentlich nicht so arg lange. Dann beide Türen gedämmt und mit einem MDF eine Lautsprecheraufnahme erstellt. Hab noch in die Spritzwasserfolie ein Loch hinein gemacht und dann so ein Rain stopper eingeklebt. Hier ein paar Bilder.
außere Türverkleidung
anpassen der inneren Verkleidung
Innere Türverkleidung
LS aufnahme
Rainstopper
Fertige Ls aufnahme(allerdings ist der Ls noch nicht drinnen. Auf dem Bild, kann man das Ls-gitter auch nicht richtig erkennen. Werde mal noch ein besseres bild hochladen)
Grüsse BMWfli ;-)
warum machst nich ein topic in dem du alle deine fortschritte postets so wie z.B. hifi-matze ?! is wesentlich übersichtlicher ;-)
How hard can it be?
thumbs.gif top!
der erste vernüftige einbau im smart 44 den ich sehe, die meisten packen einfach nur die ls rein und das wars...
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@Rici - Vielen Dank :) . Wenn ich schon hochwertigere Komponenten hab möchte ich se auch ordentlich einbauen.
@BigBoi - Danke für dein Tip.werd ich berücksichtigen.
Grüsse BMWfli ;-)
achso jetz weiß ich wieder warum ich überhaupt geschriehen hab :lol:
sieht vernünftig aus. wie schwer sind die türpappen geworden ?
How hard can it be?
Am 28.01.2007 um 11:27 Uhr hat BMWfli geschrieben:
optimum wären natürlich stahl ringe gewesen, hab mir jetzt welche drehen lassen, kack schwer *g*
@ BigBoi - Dankeschön :) . Schon fast extrem schwer. Hab mehrere Lagen von den Bitumenmatten geklebt und 1,5 Dosen Brax Exvibration verstrichen. Hab leider noch nicht getestet, wie sichs anhört wenn der Ls in die Tür spielt. Die Tür an sich ist beim Fahren auf jeden Fall um einiges leiser. Hab auch die Spiegeldreiecke gedämmt.
Spiegeldreiecke
@ Rici - Stahlringe sind da warscheinlich nochmal besser und stabiler. Na ja, vll kommen die mal später noch. Möchte erst mal alles so weit bekommen, dass alles funzt und sich spitze anhört.
Grüsse BMWfli ;-)
Nun sind die A-Säulen fertig.
Hier ein paar pics:
Grüsse BMWfli ;-)
Die A-Säulen hab ich nicht selbst gemacht. Die haben die Jungs von X-Dream-Car-Audio gemacht.
Grüsse BMWfli ;-)
hat der 44 so breite a-säulen? mal raus gehen und gucken :o
wenn das ein 10er mt ist und nen normaler ht würde mir sowas auch gefallen, passt nur bestimmt bei mir net :-D
Am 31.01.2007 um 16:59 Uhr hat BMWfli geschrieben:
Der Mitteltöner ist 54mm
Grüsse BMWfli ;-)
ist ja niedlich ;-)
Hab heute das System angehört. Es hört sich Sau geil an.
Kann es nur weiter empfehlen!
Grüsse BMWfli ;-)
    • Noch ein Hinweis: Wenn die Türen mit der Fernbedienung entriegelt und dann 5 Minuten nicht geöffnet werden, dann verschließt der Smart die Türen wieder. Ist zumindest beim 450 so und bei anderen Autos auch. Ich nehme an daß das beim 451 auch so ist. Ich vermute mal daß das bei dieser Geisterschließung nicht der Fall ist, oder?     Beide Fakten zeigen eindeutig daß es sich nicht um einen normalen Schließvorgang handelt und deshalb nichts mit der Fernbedienung zu tun haben kann. Offenbar handelt es sich um einen Fehler in der Schließanlage selber.
