Hi zusammen,
ich würd gerne wissen, ob man 16er Lautsprecher in die vorderen Türen bekommt?
Liebe Grüße
Anja
Ja, gehen tut alles. Hab dazu meine Türe zerlegt, dauert eigentlich nicht so arg lange. Dann beide Türen gedämmt und mit einem MDF eine Lautsprecheraufnahme erstellt. Hab noch in die Spritzwasserfolie ein Loch hinein gemacht und dann so ein Rain stopper eingeklebt.
außere Türverkleidung
anpassen der inneren Verkleidung
Innere Türverkleidung
LS aufnahme
Rainstopper
Fertige Ls aufnahme(allerdings ist der Ls noch nicht drinnen. Auf dem Bild, kann man das Ls-gitter auch nicht richtig erkennen. Werde mal noch ein besseres bild hochladen)
Grüsse BMWfli ;-)
Danke für deine Antwort. :) :) Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung,wie man am besten die Türe zerlegt?
Liebe Grüße
Anja
Hallo Anja85,
kannst ja mal im Downloadbereich oder unter Sound&Navigation im Spezialforums
nachschauen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Ja, es gibt ne Anleitung hier im Forum. Allerdings ohne Bilder. Normalerweise sollte man die ganze Tür ausbauen(laut Smart Center). Geht aber auch so mit ein bisschen gefühl, beim zusammenbauen musste ich etwas grob werden. Bei mir ging nichts kaputt :) .
Ich schau mal noch ob ich die Anleitung find. und geb dir den Link.
Grüsse BMWfli ;-)
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
