Schlumpf1984
lenkrad eintragen!
Hi liebe Gemeinde,
auch wenn sich einige jetzt an den kopf fassen oder so wäre ich echt glücklich wenn mir jemand die frage beantwortet...
Hab ein 3 speichen lenkrad mit wippen und möchte das in mein 42 einbauen...bekomm ich das irgendwie eingetragen?
schon mal danke für eure antworten und liebe grüße
Das 3-Speichen Lenkrad mit Schaltwippen von Smart braucht man nicht eintragen lassen!!!
Wozu auch? Ich ja keine bauliche Veränderung wie tiefer legen oder tuning ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 27.01.2007 um 18:04 Uhr ]
na, die generelle aussage kann ich so nicht stehen lassen.
jedes fahrzeug ist in einem bestimmten serien-
zustand homologiert worden, in dem auch ein
lenkrad/lenkrad-typ dazu gehört.
verbaue ich in ein 42 2-nd modell ab 2003
in dem ein 2 speichen lenkrad in serie verbaut
ist, so kann ich in dieses fahrzeug auch das
3 speichen mit schaltung verbauen, weil beide
für dieses modell homologiert wurden.
immer serien-lenkräder !!, brabus lenkräder
müssen immer eingetragen werden, weil diese
eine andere ergonomie wie serie haben (dicker
im kranz, oder kleiner wie zb. das neue brabus)
das gleiche gilt bei den älteren fahrzeugen vor
2003, mit 2 speichen lenkrad.
verbaue ich aber in ein altes modell das neue
3 speichen (was ja geht), wurde der fahrzeug
typ ja nie mit diesem lenkrad homologiert !, so
muss dieses lenkrad tüv eingetragen werden.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 27.01.2007 um 19:12 Uhr ]
ähem.... *wart* Diiiiiieeeeeter ?
ist das wahr? hmm, da muss ich glaube ich ne Liste machen :roll:
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
bring mir bitte ne Kopie zum nächsten Stammtisch mit :)
Stefanie
Dieter,
dann würde es mich ja auch betreffen bezüglich Kombi Smart Bj. 01 und Dreispeichenlenkrad.
Kannst Du mir da ebenfalls mit einem Gutachten weiter helfen?
Mein dickes Brabuslenkrad hat den TÜV noch nie interessiert..... 8-)
Vielen Dank für eure zahlreichen antworten...also ich hab ja ein oldie mit dem 2 speichen-ich muss es eintragen...hat da jemand ein gutachten?ist ja ok wenn es den tüv nicht juckt aber im falle eines unfalls sieht das ganze dann nicht mehr so rosig aus oder?
liebe grüße
@steffi,
kopie vom brabus-lenkrad bring ich mit
(erinnere mich bitte noch mal per pn)
@jens,
ich habe nur das gutachten des brabus-
lenkrades, das hilft dir nicht weiter
@schlumpf,
gib mal ne evtl. faxnummer, dann kann ichs dir
zufaxen.
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
