Schlumpf1984
lenkrad eintragen!
Hi liebe Gemeinde,
auch wenn sich einige jetzt an den kopf fassen oder so wäre ich echt glücklich wenn mir jemand die frage beantwortet...
Hab ein 3 speichen lenkrad mit wippen und möchte das in mein 42 einbauen...bekomm ich das irgendwie eingetragen?
schon mal danke für eure antworten und liebe grüße
Das 3-Speichen Lenkrad mit Schaltwippen von Smart braucht man nicht eintragen lassen!!!
Wozu auch? Ich ja keine bauliche Veränderung wie tiefer legen oder tuning ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 27.01.2007 um 18:04 Uhr ]
na, die generelle aussage kann ich so nicht stehen lassen.
jedes fahrzeug ist in einem bestimmten serien-
zustand homologiert worden, in dem auch ein
lenkrad/lenkrad-typ dazu gehört.
verbaue ich in ein 42 2-nd modell ab 2003
in dem ein 2 speichen lenkrad in serie verbaut
ist, so kann ich in dieses fahrzeug auch das
3 speichen mit schaltung verbauen, weil beide
für dieses modell homologiert wurden.
immer serien-lenkräder !!, brabus lenkräder
müssen immer eingetragen werden, weil diese
eine andere ergonomie wie serie haben (dicker
im kranz, oder kleiner wie zb. das neue brabus)
das gleiche gilt bei den älteren fahrzeugen vor
2003, mit 2 speichen lenkrad.
verbaue ich aber in ein altes modell das neue
3 speichen (was ja geht), wurde der fahrzeug
typ ja nie mit diesem lenkrad homologiert !, so
muss dieses lenkrad tüv eingetragen werden.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 27.01.2007 um 19:12 Uhr ]
ähem.... *wart* Diiiiiieeeeeter ?
ist das wahr? hmm, da muss ich glaube ich ne Liste machen :roll:
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
bring mir bitte ne Kopie zum nächsten Stammtisch mit :)
Stefanie
Dieter,
dann würde es mich ja auch betreffen bezüglich Kombi Smart Bj. 01 und Dreispeichenlenkrad.
Kannst Du mir da ebenfalls mit einem Gutachten weiter helfen?
Mein dickes Brabuslenkrad hat den TÜV noch nie interessiert..... 8-)
Vielen Dank für eure zahlreichen antworten...also ich hab ja ein oldie mit dem 2 speichen-ich muss es eintragen...hat da jemand ein gutachten?ist ja ok wenn es den tüv nicht juckt aber im falle eines unfalls sieht das ganze dann nicht mehr so rosig aus oder?
liebe grüße
@steffi,
kopie vom brabus-lenkrad bring ich mit
(erinnere mich bitte noch mal per pn)
@jens,
ich habe nur das gutachten des brabus-
lenkrades, das hilft dir nicht weiter
@schlumpf,
gib mal ne evtl. faxnummer, dann kann ichs dir
zufaxen.
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
