HBWayli
Schleifgeräusche vom Motor
Hi Gemeinde....
unser smart macht Ärger!
Nachdem nun unser Langstrecken Fahrzeug einen noch nicht behobenen Zylinderkopfschaden hat fängt unser smart nun auch an... Gleichberechtigung?
Und zwar haben wir drehzahlabhängige Laufgeräusche! Klingt in etwa so, als würde ein Zahnriemen an einem Kunststoffdeckel schleifen...(Ich weiß das der smart Steuerkette hat!) Habe noch nie in der cke am Smart gebastelt...Kann es sein das der Keilriemen irgendwo schleift?
Wie und wo sitzte denn die spannrolle? Lagerschden der spannrolle?
Ich hoffe mir kann jemand schnell helfen...
wir brauchen das auto...
der Zylinderkopf vom anderen auto geht erst zum planschleifen....also muß der smartie noch eine Woche tapfer täglich 50 KM durchhalten!
Ich hab ANGST
Grüsse aus Verden
Bin eben nochmal gefahren...
es ist ein dauerschleifen....
kommt von der rechten motorseite...
können es die lichtmaschinenlager oder so sein? hat die werkstatt den riemen zu stramm gemacht?
es ist ein 2000er passion mit 55 ps..
64tkm...bis vor zwei jahren smart service (ca 40tkm ) seit zwei jahren nun freie werkstatt...im sommer gab es ne große inspektion mit neuen kerzen...etc...
hoffe auf viele antworten
Schau mal nach ob die untere Abdeckung der Lichtmaschine sich nicht gelockert hat und somit am Riemen oder Riemenscheibe scheuert.
hi timo... komme ich da ran ohne die ganze verkleidung unten am smart zu lösen?
würd ein hinten anheben reichen?
wenn es nur das wäre...würde ich ja freudentänze machen
Anheben reicht, die Abdeckung ist vor der Ölwanne oben. Sie ist an 3 Stellen eingeklippt und darf sich nicht kippen / drehen lassen.
Nimm ausreichend Licht mit unter den smart, die Ecke ist dunkel.
Von dort aus kannst Du auch den Keilrippriemen sehen, überprüf mal die Spannung und den Zustand des Riemens. Evtl. sind die Flanken ausgefranst.
Das Lichtmaschinenlager macht mahlende Schleifgeräusche, wenn es defekt ist. Man kann das Geräusch eigentlich schnell orten.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 26.01.2007 um 19:15 Uhr ]
denke auch das es kein lager ist...die lichtmaschinenlager fangen doch so komisch an zu jaulen...
gut dann werde ich mich mal morgen in den schnee/ Regen legen und hoffen, das es schnell behoben werden kann...
damit ich mich weiter um mein zylinderkopf kümmern kann...( Vorkammern Ziehen...ihhhhhhhhhhhhhhhhh)
hi.. hab mich gerade unter den smart gelegt...
also scheuern tut da nix..
habe dann mit der
"Das Boot-Schraubendreher-Horch-Metode" einzelne Bauteile abgehört...
Am Lautesten war es an der Lichtmaschine...
Ob die frei Werkstatt den Riemen zu doll gespannt hat?
Der Klimakompressor wird auch über riemen angetrieben? Der ist gut von oben zu sehen richtig? gibt es damit probleme beim Smart?
Bin der Meinung es klingt eher nach einem kratzen...und es kommt von der Lima...
Die Steuerkette ist es nicht...die läuft sauber
Die Steuerkette läuft auch nochmal durch eine Plastikschiene nicht das es die ist. :-?
Hallo, der Klimakompressorläuft über einen eigenen Riemen. Wenn die Anlage ausgeschaltet ist, dann läuft der Kompressor ohne großen Widerstand. Ich glaube nicht, dass es das Lager vom Klimakompressor ist.
Mit dem Lichtmaschinenlager liegst Du vermutlich richtig. Es wird in der nächsten Zeit noch lauter werden. Wenn das Lager allerdings komplett ausfällt, dann ist vermutlich auch die Lima nicht mehr zu retten.
Man kann eine Lima sogar neu lagern, was nicht so kostenintensiv ist. Allerdings machen das nur wenige Werkstätten.
In Eigenleistung kann man am meisten sparen. Nur muss man natürlich die Lager haben.
Ich habe mir angewöhnt, die Riemen, die Wasserpumpe und Lima antreiben nicht zu stark zu spannen. Wie Du schon angemerkt hast, werden die Lager dadurch nur unnötig belastet.
Gruß, Rolf
Danke für eure antworten...
dann muß die lima noch ein paar tage durchhalten...mal sehen was ne lima kostet...
im moment bin ich aber nur noch am auto basteln..einem nach dem anderen!
denke auch das werkstatt den riemen zu stramm gemacht hat..
so geh dann wieder zu meinen vorkammern
grüsse waylon
Lichtmaschine glaube ich nicht, tippe mal auf die Wasserpumpe
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi..
Gerhard...
Wasserpumpe stimmt
hab den alten Wasserpumpen link wieder ausgegraben...
    • Sorry, war die letzten 2 Wochen im Urlaub. Nein, der Anlasser dreht. Ich meine damit, dass das Steuergerät den Start nicht freigibt. Und während eines erneuten Anlassvorganges wird der Fehler, so er vorher gelöscht wurde, wieder gesetzt. Ich werde die Tage noch den Ventildeckel abnehmen und die Position der Nockenwelle und der Kurbelwelle zueinander kontrollieren, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn das Signal vom KW Positionssensor und das vom NW Positionsgeber zueinander nicht plausibel sind, das Steuergerät einen Fehler "erkennt" und aufgrund dieser Unplausibilität den Start sperrt
