ardagna
Temperathuranzeige
Am 27.01.2007 um 14:33 Uhr hat miklas75 geschrieben:
@MBNalbach: Lesen kannst du aber....?? ;-)
Am 26.01.2007 um 19:15 Uhr hat miklas75 geschrieben:
das hört sich für mich nach nem defekten Thermostat an.
Fazit:
Thermostatwechsel schont Motor und Fahrer
Ja ich kann lesen, mein Thermostat ist aber nicht defekt :-P
Zum Thema Thermostat kann ich auch noch kurz was beitragen:
Meine Kugel Bj.2004 mit 25tkm wurde seit diesem Winter auch nicht mehr warm. Ich habe einen täglichen Weg von ca. 2km Stadt und dann ca. 20 km Autobahn zu fahren (max. 110km/h). Das 1. Ei ging nach ca. 3km an, das 2. nach 6km und das dritte -wenn überhaupt- nach ca. 15km. Das bei Temperaturen von ca. 0-5°C. Beim Smartcenter reklamiert, bekam ich die pauschale Antwort "...das ist so, liegt am guten Wirkungsgrad...blabla...und bei meinem eigenen Smart ist das auch so...".
Ich habe aber auf die Reparatur bestanden, da ich mich für einigermaßen bewandert in Sachen KFZ-Technik halte, das letztes Jahr nicht so war und ich außerdem eine Anschlußgarantie habe, die das bezahlt.
Das Ende vom Lied nach der Reparatur: Nach 5 km sind 3 Eier in der Anzeige an und die Heizung bollert wie doof, daß ich sie schon zurückregeln muß.
Also ich kann nur jedem raten, der Probleme mit der Heizungleistung bei Kühlwassertemperaturen von max. 60°C seines Benziners hat (bei Dieseln soll das wohl wirklich normal sein) den Thermostat tauschen zu lassen, oder es selbst zu machen. Ist aber wohl nicht billig wenn man selbst zahlen muß (ca. 170€ zusammen). Selbst machen ist auch nicht ganz einfach, weil wohl der Motor ein Stück abgesenkt werden muß um an das Teil ranzukommen.
Allzeit gute Fahrt, Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von brinkmann am 23.02.2007 um 12:02 Uhr ]
Am 23.02.2007 um 11:43 Uhr hat brinkmann geschrieben:
Genau so wollte ich es doch auch sagen. Mir fehlten halt nur die Worte :-D :-D
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 121tkm
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
also ich muss auch sagen, dass bei meinem 42 (12/99) die heizungs- und motortemperatur schon nach ueberraschend kurzer zeit steigt. im gegensatz zum astra, den ich bis anfang januar gefahren bin, ist das purer luxus. beim astra brauchte ich die heizung gar nicht erst anzumachen, da sie sowieso erst kurz bevor ich angekommen bin warm wurde. handschuhe, schal und dicke jacke waren also pflicht im winter ;-)
kann einer mal ein bild machen wo der so ungefähr sitzt??? nit das ich mich dumm und dämlich suche. wie soll ich den den motor ablassen???? hab nur unterstellböcke und einen wagenheber. langt das??? was muss man an zeit rechnen und was muss man beim absenken vom motor beachten???
meiner braucht ca 5 - 7 km bis auf 2 eier. danach gähnende leere. erst bei ungefähr 15 weiteren kilometer kommt das 3 ei. is zeitlich gesehen so 20 - 25 min fahrt
MFG Freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Bei mir kommt auch kein drittes Ei, aber bis jetzt dachte ich, es liegt an den Kurzstrecken (7,5km) die ich hauptsächlich fahre. Aber auch bei 15km kommt auch kein drittes Ei. Aber 170€für ein Thermostataustausch zu löhnen, darauf habe ich keine Lust. Geht der Thermostataustausch auch wie von Freak911 ohne Bühne (ich habe schmale Hände)? Mal einfach gefragt, kann ich nicht mit einem Hammer auf das Thermostat hauen, kann doch sein, dass es einfach nur klemmt?
brum brum brum
Nein das klemmt nicht das ist einfach nur mechanischer verschleiß und dann geht das Teil nicht mehr ganz zu.
Man muß man bedenken das das teil immer in über 80 Grad heißem Wasser schwimmt also voll normal würde ich sagen.
Ich weiß nicht genau, wo das Teil sitzt, aber ich habe mir sagen lassen, daß man es in Fahrtrichtung vor dem Motor findet.
Aussehen tut es so:
Es wird wahrscheinlich mit dem Flansch am Motorblock bzw. Zylinderkopf befestigt und dann gehen da noch 3 Schläuche ab.
Das Gehäuse ist übrigens verschweißt, man kann das eigentlich Thermostat-Element also nicht sehen oder ausbauen. Es wird das Teil so wie auf den Bildern zu sehen ist komplett getauscht.
Gruß, Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von brinkmann am 26.03.2007 um 13:07 Uhr ]
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
