unocappuccino
Frage zu Brabus Widestar-Radsatz und 17-Zoll Brabus Fahrwerk für Fortwo
Ne war der Rest vom Schützenfest! :(
@ Utzle:
Was hast Du an den hinteren Kotflügeln für die 17 Zöller genau ändern müssen. Fährst Du die Brabus 17-Zoll Dämpfer oder was hast Du Fahrwerkstechnisch gemacht, dass nix mehr schleift? :-?
Am 30.01.2007 um 09:12 Uhr hat Timo geschrieben:
muß mal sehen,
denke das ich noch zwei Bilder vom Innenraum hab. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 04.02.2007 um 20:54 Uhr hat unocappuccino geschrieben:
... was hast Du fahrwerkstechnisch gemacht, dass nix mehr schleift? ...
Der Wagen wurde genau wie meiner erst mittels des kompletten BRABUS-Fahrwerkes (also Dämpfer und Federn) tiefer- und etwas später wieder mittels eines Adapterringes wieder um ca. 15 mm höher gelegt. ;-)
@ Chaoti
Liegt der Adapterring den Brabus-Fahrwerk bei, oder woher ist er zu beziehen?
Ohne ist er hinten wahrscheinlich viel zu tief, oder?
Hat schon jemand Erfahrungen machen können, ob die 17er Monos hinten i.V.m. den Bilstein PSS9 Gewindefahrwerk schleifen?
Merci, unocappuccino
Der Adapterring ist ein Selbstbau.
Irgendwann mal entsonnen von mir und von einem lieben Dreher mal aus Edelstahl gedreht.
Um es einfach auszudrücken:
- es handelt sich um eine überdimensionale U-Scheibe :-D
einzelbild.php?id=424324&quality=80&maxpixel=800&identifier=1b73b3e120
und die Scheibe braucht man nur wenn die Federn sich schon so weit gesetzt haben dass sie auf dem Gummi aufsitzen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@Wuschl
meinst Du den hier:
Stefan
den meint er. ;-)
Smart & Pulse CDI
Im Sc in Verbindung mit den "modifizierten" Stoßdämpfer im Schnitt 550,00 € (unlackiert).
Hallo allerseits,
habe jetzt endlich meinen Wide-Star Radsatz montiert. (in Verbindung mit den Wide-Star Dämpfern und Orginalfedern sowie den Anklips-Verbreiterungen a la Utzle)
Schaut echt geil aus!!!
Allerdings schleifen die Reifen an den Kotflügelkanten beim starken einfedern. Deshalb meine Frage: Wie bringe ich dieses nervige Schleifen weg? Helfen hier Federwegsbegrenzer oder u.U. härtere Federn, (fahre noch die Serien-Federn) wie z.B. die Brabus-Federn?
Hab auch schon mal gehört, dass man mittels irgendwelchen Klipsen die Kotflügel weiter ausstellen kann...?
Wie habt ihr das Schleifen wegbekommen?
und den Kotflügel vorne an der Schraube unterlegen, Ach ja Vergess die Clipse den Teil vom Kotflügel musst du Abschleifen und die Anklippsverbreiterungen unten Kürzen
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@ Utzle:
okay, d.h. Kotflügelkanten hinten abschleifen. Kannst du mir vielleicht ein paar Bilder einstellen?
Kotflügel ausstellen mit Unterlegscheiben auch noch?
Merci,
unocappuccino
Komm am 5 Mai zum Weltrekordversuch und du kannst es dir Live anschauen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@ Utzle:
zum Weltrekordversuch hab ich´s leider nicht geschafft, da ich arbeiten musste.
Hab das Problem mit dem Schleifen immer noch. Kannst du mir nochmal kurz helfen wie ich das wegbringe. Bist du evtl auch telefonisch erreichbar?
Thanks,
unocappuccino :-?
auf meiner brabus-kugel fahre ich wie schon
beim vorgänger nun hinten 9 x 16 räder mir
reifen 215-35-16.
beim alten hat es ab/und an mal an den ansteckverbreiterungen (haltenase) geschliffen
beim brabus habe ich die verbreiterungen
kpl. angeklebt. (mit verbautem gewindefahrwerk geh ich auf nummer sicher)
nach durchtrocknung kleber, innen dann den kpl. rand weggedremelt. jetzt
ist da ordentlich platz. bei den 8 x 17 denke ich, kommst du da auch net drumrum.
gruss
dieter
    • Du könntest mal ein Smartphone unter den Kupplungsaktuator legen und ein Video aufnehmen, ob sich der Kupplungsaktuator schön gleichmäßig bewegt, das sieht man schon beim Ein- und Ausschalten der Zündung, weil dabei der Aktuator betätigt wird. Das Video könntest Du auch bei einem Provider hochladen und hier verlinken, damit wir es ebenfalls anschauen können. 😉
