BMWfli
Helix RS6.3 Comp.
ich hab da noch mal ne Frage. Was haltet ihr von dem Helix RS6.3 Competition, wenn es vollaktiv angesteuert wird?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Grüsse BMWfli ;-)
Nabend.. Vollaktivbetrieb ist, wenn mans richtig macht, und die ganze Geschichte vernünftig einmisst und einstellt, das beste was man machen kann.
unabhängig vom System, wobei das 6.3 Competition genial ist...
Mit welchen Komponenten wolltest du es ansteuern?
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kompletter Umbau für EMMA auf der Car&Sound 2007 in Arbeit! Nehmt euch in acht ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Vielen Dank. Hatte eigentlich vor das System mit der Helix A6 anzusteuern. Zu meinem Radio ALPINE CDA 9835 R benötige ich dann noch einen Prozessor. Einmessen und einstellen würde ich einem Profi überlassen.
Grüsse BMWfli ;-)
´Du kannst das 9835 nich ohne weiteres mit nem Prozessor kombinieren...
du kannst den hervorragenden PXA 701 von Alpine nehmen, musst ihn dann aber kom,plett über das Bedienteil Rux bedienen, benutzt also das 9835 nur noch als wiedergabequelle
Die A6 ist dafür perfekt!
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Is zwar bedientechnisch nich die perfekte Lösung, aber kannste so machen...
MfG Micha
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Kann man den Prozessor und das Bedienteil nicht über das Ai-net mit dem Radio verbinden? Hab ich mal gehört. aber wenn ja, was bringt es?
Vll weiß jemand die Antwort.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG
BMWfli ;-)
nein geht nicht!
du kannst den prozzi opzisch ansteuern, dazu brauchste den cd wechsler, dann gehste von der hu über ai net zum wechsler, und von da optisch zum prozzi...
das bringt besser klang als wenn man das ganze über chinch macht...
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Ja, das mit dem optischen Kabel. Hab ich auch gehört, dass es besser klingen soll.
Dankeschön.
MfG
BMWfli ;-)
brauchst aber trotzdem das Bedienteil des Prozessors...
Die AiNet steuerung des Prozesser fünktioniert nur mit den dem entsprechenden Geräten-- die DVD-Headunits von Alpine, dem 200er DopperDIN und so gut wie allen Klappmonitoren von Alpine
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Danke Micha. Werde mir warscheinlich erst einmal nur den Prozessor leisten. Dann wird er richtig eingestellt und vll kommt dann erst später das Bedienteil.
Grüsse BMWfli ;-)
Hi Jungs, hab das System nun eingebaut.
Nun zu meinem Problem, vll ist es ja auch gar keines.
Habe das System probeweise über die Frequenzweiche laufen lassen. Noch nicht über den Prozessor, weil man diesen noch einstellen muss. Ok, es waren nur ungefähr max. 40Watt Rms. Hoch und Mitteltöner haben sich spitze angehört. Aber der Mittel/tieftöner in der Türe hat finde ich nicht richtig gedrückt. Es macht irgend wie nicht bums.
Woran könnte es liegen?
Bin über jede Hilfe Dankbar.
MfG
BMWfli ;-)
gibt es die bilder auch in groß? ;-)
wegen deinem "problem": kann man in der frequenzweiche eine hochtöner-absenkung stecken? wenn ja, probier mal die db der hochtöner runter zu setzen...
achja - wozu unbedingt nen prozzi zum 35'er? es hat doch die nötigsten aktivweichen usw. schon dabei. ;-) ok - nicht ganz so fein einstellbar wie mit dem prozzi, aber trotzdem ausreichend!
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 11.04.2007 um 14:02 Uhr ]
Warte erstmal die Einspielzeit ab, viele Lautsprecher verändern in den ersten 20 Stunden Ihres Lautsprecherlebens nochmal ihren Klang...
Viele Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ja, die Bilder gibts auch in Groß ;-) . Das mit der Frequenzweiche hab ich auch schon ausprobiert. Ich werde das Ganze morgen früh nochmal eine weile spielen lassen, vll verändert sich der klang ja.
Oder denkt ihr es könnte auch an der Verstärkerleistung liegen, ich habe nur einen Kanal der A6 genutzt sollte ich vll einen mal Brücken?
Nochmal zwei Bilder
Grüsse
BMWfli ;-)
nabend.. haste deie A-Säulen selber gemacht? falls ja... Top-Arbeit..
Dein Problem mit dem Bums :) :
könnte an mangelnder Dämmung liegen, oder an Leistungsmangel.. immerhin müssen sich die 40W erstmal an 3 Lautsprecher und die Frequenzweiche verteilen, dann bleiben ungefähr 15W fürn Tieftöner übrig.. und das is nischts!!!
Davon abgesehn sollteste das kompl. System mindestend mit der drei- bis vierfachen LEistung versorgen... und ein Highpassfilter is auch Pflicht, wenn du bisschen lauter hören möchtest ..
MfG Micha
Kraftwerk: 2x Ground Zero GZUA 4125SQ
Subwoofer: in Vorbereitung : 26cm ViFa
Hochton: LPG 26NA ... in Zukunft: Hertz Mittelhochton-Magnetostat
Car&Sound 2007 klappt leider nicht ! Leider erst zum nä. Emma Termin in meiner Nähe...hab die rechtzeitige Anmeldung verpasst ;-)
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Hi, vielen Dank für eure Antworten. Die A-Säulen habe ich nicht selbst gemacht. Ich habe oder hatte einfach nich das genügende Wissen um sie umzubauen. Die Türen habe ich komplett gedämmt. An denen Dürfte es eigentlich nicht liegen. Hinter den Mittel-Tieftöner habe ich auch noch so eine Rainstopfolie, die den schall durch lässt aber den Regen nicht. Die Helix A6 hat leider keine Filter, deshalb kann ich da auch nicht den Hochpass einschalten und Prozessor ist noch nicht eingestellt. Ich denke auch, dass es an der mangelnden Leistung liegt. Vielen Dank.
BMWfli ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BMWfli am 12.04.2007 um 12:01 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
