Snoopy
eingefahren und überlebt
hey ruth!!
alles gute deinem blauen käfer- habe mich tot gelacht als ich das las.. :lol: hätte ich nie gedacht :-D :-D :-D :-D meiner is auch schon bei 140.xxx und zuckt noch, also fuss aufs gas und los gehts.
gruß der schrat, der in 3 stunden los in urlaub fährt.. :-D :-D :-D
NEVER FORGET
Nach 100.000 km darfst du da aber ruhig mal wieder sauber machen. Die Krümel haben doch sicherlich schon historischen Wert inzwischen. ^^
Na dann auf die nächsten 100k. ;-)
God is busy. Can i help you?
hey waldi schönen urlaub dann :)
gruß ruth ;-)
@ pflegerl: sollte das ein angebot zum autoputzen sein ? :-D
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
öhm, ich muss weg
:lol: mist, da werde ich wohl doch selber mal ran müßen :roll:
snoops chaos
Snoopyschatz wo ist mein mitbringsel???
Er kann doch dein Auto waschen :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
jessischatz :)
stimmt den werde ich mal dafür aktivieren :-D guter plan, aber damit warte ich dann bis es etwas wärmer ist, weil viel anhaben sollte er dabei nicht :-D :lol:
snoops chaos
Wenn du mich nicht hättest!!! :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
wie schon gesagt , da wäre ich echt arm drann :-D
snoops chaos
Richtig!!!
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
