das darf man NIE machen in ausgebauten Zustand. Der Stößel braucht immer den Gegendruck von ca 38kilo der Kupplung. IMMER !! . Ansonsten zerstörst du den Aktuartor
bestimmt stimmen die Werte nicht Überein. Das wieder einzurichten kannst du nur mit der SD. Da werden dann per Hand die Zahlenwerte welche die SD ermittelt eingetragen . (- = minuszeichen das muss auch dazu geschrieben werden )
Ist bestimmt so wie bei meinem Fall der 2 Speziallisten welche die Werte von den Gängen gelöscht bzw verändert haben.
Wenn das Problem aber vorher schon bestand vor Kupplungswechsel.... dann weis ich da auch nicht mehr weiter.
