Dragostea
Signatur-test
äähm.. schmiddy...
was hast denn eigentlich vor???
frag ja nur... vielleicht kann man dir ja helfen.. :-D
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
habe dir den code unter die bilder reingestellt, musst nur statt den ! Zeichen jeweils eine eckige Klammer [ einsetzen.. oki??
bestimmt mit
center
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
jepp, !center>....!/center>
wobei das ! durch das kleiner als Zeichen ersetzt werden muss, da, wo die punkte sind, kommt dann einfach der code rein...
gruß stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerTux am 01.02.2007 um 17:28 Uhr ]
Test
Die Dummheiten wechseln, aber die Dummheit bleibt.
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
es muß ja nicht immer das Auto sein.
test :-D
nochmal test.
Muß ich immer den Hacken anmachen bei Signatur einfügen???
Mein Hobby
TEST TEST TEST
Wer öfter eine Bratwurst brät, der braucht ein Bratwurstbratgerät!
hmmmmm
:o
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
