Dragostea
Signatur-test
äähm.. schmiddy...
was hast denn eigentlich vor???
frag ja nur... vielleicht kann man dir ja helfen.. :-D
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
habe dir den code unter die bilder reingestellt, musst nur statt den ! Zeichen jeweils eine eckige Klammer [ einsetzen.. oki??
bestimmt mit
center
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
jepp, !center>....!/center>
wobei das ! durch das kleiner als Zeichen ersetzt werden muss, da, wo die punkte sind, kommt dann einfach der code rein...
gruß stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerTux am 01.02.2007 um 17:28 Uhr ]
Test
Die Dummheiten wechseln, aber die Dummheit bleibt.
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
es muß ja nicht immer das Auto sein.
test :-D
nochmal test.
Muß ich immer den Hacken anmachen bei Signatur einfügen???
Mein Hobby
TEST TEST TEST
Wer öfter eine Bratwurst brät, der braucht ein Bratwurstbratgerät!
hmmmmm
:o
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Hallo zusammen,  ich habe nun eine neue Lichtmaschine gewechselt. Fehlermeldung besteht immer noch!! (Störung, Werkstatt aufsuchen) Ich habe folgende Lichtmaschine bestellt für meinen Smart 453 Fortwo Cabrio 90 PS (siehe Anhang).  Der aus der Werkstatt, der die Lima gewechselt hat, hatte das vor kurzem bei einem anderen Fahrzeug auch. Der Kunde hat die neue Lichtmaschine mitgebracht und einbauen lassen. Dann hat der Typ aus der Werkstatt bei seinem Händler des Vertrauens eine Lichtmaschine bestellt und zack, Problem war behoben. Jetzt die Frage: ich muss doch jetzt nicht ständig Lichtmaschinen neu kaufen und hoffen, dass es irgendwann funktioniert? Ich habe einfach das Gefühl, dass es was anderes ist... aber das erstmal herauszufinden... wow Hier die neue Lichtmaschine, die ich bestellt hatte:
