Dragostea
Signatur-test
äähm.. schmiddy...
was hast denn eigentlich vor???
frag ja nur... vielleicht kann man dir ja helfen.. :-D
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
habe dir den code unter die bilder reingestellt, musst nur statt den ! Zeichen jeweils eine eckige Klammer [ einsetzen.. oki??
bestimmt mit
center
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
jepp, !center>....!/center>
wobei das ! durch das kleiner als Zeichen ersetzt werden muss, da, wo die punkte sind, kommt dann einfach der code rein...
gruß stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerTux am 01.02.2007 um 17:28 Uhr ]
Test
Die Dummheiten wechseln, aber die Dummheit bleibt.
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
es muß ja nicht immer das Auto sein.
test :-D
nochmal test.
Muß ich immer den Hacken anmachen bei Signatur einfügen???
Mein Hobby
TEST TEST TEST
Wer öfter eine Bratwurst brät, der braucht ein Bratwurstbratgerät!
hmmmmm
:o
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • @Funman Also dass die Spannung der Batterie soweit nach unten fällt während des Startvorgangs hätte ich nicht erwartet, so lernt man wieder was dazu!  Das mit dem Orgeln lassen des Anlassers kriege ich üblicherweise bei meiner Kugel nicht hin, sobald ich den Schlüssel auf die Pos. 2 drehe springt der Motor locker unter ner halben Sekunde an, da ist der Anlasser echt Sau schnell bei meiner Kugel, vielleicht ist das aber auch komplett normal, auch von der Geschw. her?  Wenn der Fehler mal wieder auftritt kann ich den Anlasser mal ne Runde orgeln lassen und schaue währenddessen auf die Werte der Spannung.    Es handelt sich um ein Benziner.    Ich werde die Tage mal die Leitungen zum Anlasser und zum Motor anschauen, „glücklicherweise“ hat mein Smart keine Klima, da hab ich soweit schon mal gelesen dass man ohne Klima viel besser an den Anlasser rankommt und den Motor nicht absenken muss.
