Kugeljo
Frontspoiler
Servus Leuts, bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Fröch. Ich bin auf der Suche nach nem schönen Frontspoiler und konnte bisher noch keinen finde der mir gefallen hat. Könnt ihr mir da vielleicht weiter helfen?? Habe ein 42 Cabrio Nightrun. Vielen Dank schon mal für Eure Antworten. Gruß Jo ;-)
hi kugeljo
erst mal herzlich willkommen im forum. und lass dich nicht unterkriegen mit deiner kugel :-D
ich hab mir erst gerade diese hier bestellt:sm1.jpg
mir persönlich gefällt diese sehr gut da sie der orginalen brabuslippe sehr ähnlich sieht, jedoch doch nicht ganz gleich. zur zeit ist sie noch auf dem weg zwischen dem händler und mir. jedoch hane ich zur zeit haufen andere sachen die noch in arbeit sind :-D
hi Kugeljo,
klickst du einfach mal meine seite an, und
guckst unter zubehör. da findest du viele schöne sachen und anregungen was an soner
kugel alles geht.
klickst du hier
viel spass hier
gruss
dieter
PS:
@ swisssmarty,
dann lass dich mal von der qualität, passform und montage des teils überraschen 8-)
@smartipercy
ich weiss schon :-D das ist mit einkalkuliert :-D hatten schon mal ne peugeot front :-D scheisse war das teil schrott aber sieht rattenscharf aus jetzt wo sie passt.
ou ja das war was :o
ich hoffe es passt ein bischen besser. und dan mal schauen wie es wird :-D
hey smartipercy
wo bekommt man den mitteltopf aus japan her?? will ich haben! *g*
"thanks god, i'm smart"
ich auch haben will
nur die scheiss rennleitung will das teil bei und nicht :-x
Vielen Dank für die Tips, mal sehn was mir da so alles gefällt. Bis bald. Ciao
Ich hätt ne original Brabusspoilerlippe für dein Cabrio,100% passgenau,silber mit Anbaumaterial und Gutachten..
Gruß Manu
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
