Modo
Fensterklappern - ich war es satt...
... und dann habe ich gebastelt:
Ab in´s SC und Fensterwegbegrenzer Klötze holen (gab es sogar umsonst ;-) ) und mit der Anleitung hier im Forum das Türpanel runtergebaut (vorher den Spiegel abbauen).
Fensterscheibe unten am Heber (2 Torx) lösen und raus damit. Aus den alten Klötzen die Schrauben raus und - ACHTE DARAUF: - in den neuen von vorne verschraubt (die sind nun etwas unterschiedlich: Die alten hatten Nasen, die durch das Glas gingen. Die Schraube spreitzt da das Material. Bei den neuen die Schraube einfach von vorne rein und passt - STAND: OLDLINER).
Ggf. mal das Glas im unteren Bereich reinigen, da man im eingebauten Zustand da nicht dran kommt.
Mit Reinigerspray mal die Laufdichtungen (wo das Glas drin läuft) und die Metalllaufschiene reinigen, Metalllaufschiene neu abfetten und in die Laufdichtungen etwas Silikonspray rein.
Den unteren Anschlag mit dem Gummipuffer, wo das Glas unten gegen läuft, etwas wieder hoch biegen.
Glas wieder einbauen und mal die beiden oberen Anschläge kontrollieren. Bei mir war der zur Schloßseite hin etwas zu hoch eingestellt. DAMIT KANN MAN AUCH DEN EFFEKT BESEITIGEN, DASS MAN DIE TÜRDICHTUNG OBEN EINKLEMMT.
Panel wieder drauf und EEEEEENDLICH RUHE in der Kiste beim Fensterfahren, keine eingeklemmte Dichtung mehr, kein Nachknacken, wenn man das Fenster was runtergefahren hat.
Dauert alles in allem so gute 30 Minuten.
Benötigt werden:
Torx Dreher
Je Seite 2 Begrenzungsklötze
Reiniger Spray
Fett
Silikonspray
Glasreiniger
Tasse Kaffee
Rein in die Murmel und Spaß haben !
hab mir die die teile am Samstag im SC mitgenommen, hast du das Panel echt HEUTE bei gerademal 4°C (Saarland) draußen abmontiert? Ich Zögere, ich muß draußen arbeiten und es ist verdammt kalt, ich hab angst das ich durch die Temperatur den Kunststoff bei der Demontage zerstöre.
Andererseits würd ich manchmal gerne frische luft schnappen aber dann hab ich beim Parken wieder den Eiertanz den Fensterheber wieder richtig Hoch/Runterzufahren damit er mir nicht wieder die Dichtung einklemmt...
Also, macht der Plastekram das mit bei der aktuellen außentemp oder Ratet ihr ab?
wenn es bei euch par und right parkplätze gitb (hier in münchen gibt es einige, die komplett geschlossen und auch wrm sind), dann stell deinen smartie doch da einfach nen tag rein und mach es dort.. ist ja kein grosser akt und du gehst wegn den panels auf nummer sicher...
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
gibts leider net... vieleicht bietet sich ja mal ne warme garage bei nem kollegen... oder ich wart halt auf sonne :-D
Guten Morgen ihr Zwei,
hmm - bei uns hier in Köln waren es so 12 Grad - aber Euer Einwand bezüglich Kunststoff und tiefe Temperaturen ist nicht von der Hand zu weisen.
Kleiner Tipp noch beim Zusammenbau: Das Panel wird oben in eine ALU Schiene geklipst. Schmiert die Haken des Panels etwas ein (ich habe Silikonspray genommen). Dann fluppen die einfacher rein. Meist wird es am letzten Klipp fummelig.
Gruß + Gutbastel
Modo
Ist hier das ewige Knistern gemeint, das immer von links nervt?
brum brum brum
Knistern eher nicht. Bei mir knackte die Scheibe/Tür/Gestänge entweder, wenn ich das Fenster nach oben in den Anschlag zugefahren habe oder nach dem Runterfahren nach einigen Sekunden alsob sich da was entspannt.
Hinzu kommt nun, dass die Türdichtung nicht mehr gequetscht wird, wenn man die Tür zuschlägt.
blueandrew das ist eher das kleine Seitenfenster im Kofferraum, das Problem habe ich nämlich auch *narf*
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
:o :o :lol: :lol:
Lass sie das nur nicht lesen!! :lol: :lol:
In Farbe uuund buuunt
Das Knacken der Seitenfenster und die Undichtigkeit habe ich behoben durch Ausbau, Reinigen der Dichtúngen und Einkleistern mit Lagerfett. Seitdem sind die dicht und Knarzen nicht mehr.
Nee, das hatte ich auch schon mal raus, bei mir klappert was in der Tür, dachte erst immer das ist das Kabel von dem Spiegel (elektrisch) aber das kann es nicht mehr sein. :-?
brum brum brum
Was ich beim Umbau sehen konnte, war, dass die alten Begrenzerklötze theoretisch gegen eine ALU Querstrebe schlagen können. Das aber nur, wenn das Fenster zu ist. Die Strebe sitzt etwa in Höhe des Türgriffes horizontal. Der Spalt zwischen Strebe und Scheibe ist aber so groß, dass da eigentlich nur was beim Türzuschlagen klappern könnte. Ich weiß nur leider nicht, wie das bei Fahrvibrationen ist.
Die Tür zu zerlegen ist in 10 Minuten gemacht.
Bei mir waren es immer nur Knackgeräusche und kein Klappern, als wenn irgendwo was gegenschlägt
    • Diese Beschreibung ist in keinster Weise dazu geeignet, aus der Ferne eine Stellungnahme abzugeben. 🥺 Die Frage ist, welchen Status das Verdeck aktuell hat, ist es im abgelegten Zustand offen oder aktuell geschlossen und bewegt sich nicht mehr. Gerade das Verdeck des Smarts ist eine sehr diffizile Angelegenheit, dafür braucht man auf jeden Fall jemanden, der sich gut mit dem Verdeck auskennt! Das ist selbst für einen erfahrenen Bastler schlecht in Eigenregie zu reparieren. Der Preis ist schon mal sehr verlockend, aber eben nur, wenn der Rest des Fahrzeugs in einem guten Zustand ist und das Verdeck zu einem erträglichen Preis instand gesetzt werden könnte!   Ich fahre selbst ein 450 Cabrio und bin absolut überzeugt von meinem Kleinen, hat mir die letzten 16 Jahre viel Freude bei geringen Kosten bereitet. 🙂 Aber die Kosten für die Verdeckreparatur sollten eben spezifiziert werden können. Sonst könnte der Kaufpreis locker für diese Reparatur überstiegen werden! 😧
