resq69
Pannels Lackiert?
Sagt mal sind die Pannels von unseren kugeln eigendtlich lackiert oder ist das ein farbiger kunststoff?
Die Tridion hat doch auch keine"normale" Lackierung sondern eine Pulvereinbrennbeschichtungsdingsbums oder?
Macht mich mal schlau.
Danke Thomas
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen Rechtschreibregeln etc. wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
pulverbeschichtet waren nur die der ersten generation...
bei einigen farben (z.b. streamgreen, helloyellow usw.) war es durchgefärbter kunststoff. die metallic-farben sind definitiv lackiert.
...und die Sonderfarben sind natürlich auch lackiert bzw mit Folie gemacht.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Hallo resq69,
Praktisch alle Panels sind klar überlackiert. Darunter gibts dann 3 Möglichkeiten. Die einfachen Farben sind durchgefärbter Kunststoff. Metallic-Farben sind ganz normal lackiert. Mehrfarbige Panels aus dem normalen Lieferprogramm entstehen per Wassertransferdruck auf weiß (bei Scratch Black wahrscheinlich schwarz) durchgefärbtem Kunststoff.
Lediglich einige Sondermodelle sind matt lackiert oder tragen eine simple Klebefolie.
braeuti
Also Ruby Red ist definitiv lackiert, weil dieser schöne Selbstheilungseffekt, wie er beworben wurde, nicht auftritt (Schade...) Das Stream Green ist wahrscheinlich durchgefärbt... Wird sich dann zeigen, wenn der erste Kratzer reinkommt...
ich habe ja vor einiger Zeit einen Kotflügel zertrümmert. :cry: Stream green ist also definitiv durchgefärbt. ;-)
Das hilft aber bei Kratzern auch nur wenig, da wie braeuti schon geschrieben hat, auch diese Panel klar überlackiert sind. :evil:
Murks und Mudel
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
