Olai
Kann man die Schaltpunkte ändern (lassen)?
mein 42 Benziner (12/2001) schaltet für meinen Geschmack viel zu spät hoch. Ihr kennt das ja sicherlich. Erst bei 3.000 upm bequemt sich die Softtouch-Schaltung, einen höheren Gang einzulegen. Gnadenlos, egal, ob der Motor schon warm ist oder nicht.
Das ist mir einfach zu spät.
Kann man das irgendwie softwaremäßig ändern, sodass der Schaltvorgang bei 2.500 upm erfolgt? Wenigstens vom 4. in den 5. Gang, damit der Wagen schon bei 50 km/h in den 5. schaltet, und nicht erst bei 60. Mein cdi (05/2002) schaltet wesentlich früher, also scheint es ja nur eine Frage der Programmierung zu sein, oder? :roll:
Geht nicht der Diesel dreht ja auch nicht so hoch wie der Benziner also schaltet er auch früher. Das späte schalten beim Benziner ist aber gewollt wenn er kalt ist damit der Kat auf Temperatur kommt. :)
Hmmm...
Da gibt es doch übelstes Chip-Tuning für das Motor-Management, um Werkseinstellungen zu manipulieren, aber auf die Idee, die Elektronik vom Softouch zu ändern, ist nie eine Firma gekommen?
Das ist echt schade. Wäre doch cool, wenn man zwischen zwei Schaltpunkteinstellungen (Sport und Economy) wechseln könnte.
Aber wenn es nun mal nicht geht... Schade... :(
da ist so ein hebel zwischen den sitzen, wenn du den nach vorne drückst, hast du den schaltpunkt schon frei nach wunsch programmiert :)
und wenn du einen etwas sensiblen gasfuß entwickelst, kriegst das im automatikmodus sogar über die gaspedalstellung hin. halt ned immer voll drauflatsche, dann dreht er die gänge natürlich immer bis zum anschlag aus...
Alles wird gut!
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
