Olai
Kann man die Schaltpunkte ändern (lassen)?
mein 42 Benziner (12/2001) schaltet für meinen Geschmack viel zu spät hoch. Ihr kennt das ja sicherlich. Erst bei 3.000 upm bequemt sich die Softtouch-Schaltung, einen höheren Gang einzulegen. Gnadenlos, egal, ob der Motor schon warm ist oder nicht.
Das ist mir einfach zu spät.
Kann man das irgendwie softwaremäßig ändern, sodass der Schaltvorgang bei 2.500 upm erfolgt? Wenigstens vom 4. in den 5. Gang, damit der Wagen schon bei 50 km/h in den 5. schaltet, und nicht erst bei 60. Mein cdi (05/2002) schaltet wesentlich früher, also scheint es ja nur eine Frage der Programmierung zu sein, oder? :roll:
Geht nicht der Diesel dreht ja auch nicht so hoch wie der Benziner also schaltet er auch früher. Das späte schalten beim Benziner ist aber gewollt wenn er kalt ist damit der Kat auf Temperatur kommt. :)
Hmmm...
Da gibt es doch übelstes Chip-Tuning für das Motor-Management, um Werkseinstellungen zu manipulieren, aber auf die Idee, die Elektronik vom Softouch zu ändern, ist nie eine Firma gekommen?
Das ist echt schade. Wäre doch cool, wenn man zwischen zwei Schaltpunkteinstellungen (Sport und Economy) wechseln könnte.
Aber wenn es nun mal nicht geht... Schade... :(
da ist so ein hebel zwischen den sitzen, wenn du den nach vorne drückst, hast du den schaltpunkt schon frei nach wunsch programmiert :)
und wenn du einen etwas sensiblen gasfuß entwickelst, kriegst das im automatikmodus sogar über die gaspedalstellung hin. halt ned immer voll drauflatsche, dann dreht er die gänge natürlich immer bis zum anschlag aus...
Alles wird gut!
    • Mal wieder ein super Beispiel wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie gut daß die Eta keine Zahnbürsten verwendet hat, sonst wären die auch in ganz Spanien verboten worden und alle Spanier hätten heute schlechte Zähne.
