mipp
Partikelfilter geschlossenes System
Hallo Alle,
weiss eigentlich jemand, was aus diesem Projekt der Deutschen Umwelthilfe geworden ist, auf das ich beim Googeln gestossen bin?
http://www.duh.de/uploads/media/Dokumentation.pdf
Das würde ich sofort kaufen und einbauen, wenn das so funktioniert!
mipp
Smart Cabrio cdi, 9/02, 64 Tkm, davon 18 Tkm chipgetunt/65PS (Jan 07), Durchschnittsverbrauch unter 4 L.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mipp am 13.01.2007 um 00:09 Uhr ]
Smart Cabrio cdi, 9/02, 103 Tkm, seit Tachostand 46 Tkm chipgetunt/65PS, Durchschnittsverbrauch ca 3,8 L.
So etwas hätte ich auch gerne.
Evtl. sollte man bei Herr Resch (Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe e.V.) nachfragen.
Warum streuben sich denn die Partikelfilterhersteller denn so, solch einen Topf zu bauen? Es liegt wohl an der zu kleinen Absatzzahl und dem zu geringen Umsatz.
Gruß, Rolf
Danke für den Link, dazu war ich leider selbst zu blöd.
Vermutlich hast du recht. Ich werde dennoch versuchen, über die Dt. Umwelthilfe was zum Stand der Dinge herauszufinden (werde dann hier berichten).
Als Berliner bin ich von der Umweltplakette (ab 2010 nur noch Euro 4 oder höher innerhalb des S-Bahnrings) betroffen. Ich hoffe, dass es bis dahin geschlossene Nachrüstlösungen gibt, die mindestens Euro4-fähig und vor allem sauber sind!
Grüsse
mipp
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
