andreas79589
smart wohnanhänger halb fertig wer hat intresse?
Ein paar Infos mehr könnten nicht schaden... Bilder? Daten? Preisvorstellungen? etc... Dann wüsste ich evtl jemanden ;-)
genau weil nur das jemand sucht ??? denke ma fast jeder wil gerne einen haben :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
Wie weit ist der denn jetzt? So weit wie auf den Fotos? Fertig? TÜV? Erzähl doch mal was... Wenn man was verkaufen möchte sollte man schon erzählen worum es geht. Und wenn man es nicht verkaufen, sondern "nur zeigen" will erst recht ;-)
hi andreas,
dich gibts ja auch noch, dachte ab/und an mal
an dein wowa projekt.
gibts denn aktuelle bilder ???, die im album
sind ja noch alte.
gruss
dieter
belch soweit das nur noch die heckseitge und zwei kleine teile der halben länge nach noch umgebogen und genitet werden müssen
NEin Kein tüv!
isolation zu geschnitten für die seiten wände
hi, sieht ja schonmal nicht ganz schlecht aus, nur meine Fragen wären:
1. was wiegt das Teil gerade? also im Rohbau?
2. auf welchem Grundträger steht das ganze? Ist dazu ein Brief da?
grüsse Jochen
p.s. wo liegt denn euere Preisvorstellung?
das heißt ja das du das ganze Teil mit einem kompletten Gutachten also Vollgutachten abnehmen lassen musst oder sehe ich das falsch?
Weil wenn du sowas aus nem "normalen" Anhänger bastelst dann muss nur der Aufbau abgenommen werden bzw. das Teil wird dann nichtmal als "Wohnwagen" sondern aus "Aufbau" eingetragen was auch rein Versicherungstechnisch doch seine Vorteile hat...
oder irre ich mich hier und liege falsch?
und wie sind nun deine Preislichen vorstellungen? ( kannst mir gerne auch per PN zukommen lassen oder über e-Mail)
grüsse Jochen
Hallo Jochen
Ja voll abnahme
Oder du suchst dir ne alten anhänger wo du den aufbau drauf machst
Preis naja gute frage denke so das ich das alu raus bekäme
Muss mir da zu mal gedanken machen J
Oder was wäres du den bereit aus zu geben?
Isolation ist auch schon fertig geschnitten !
Gruss andreas
ja das is ne gute Frage, was ich bereit wär auszugeben...
wär nett wenn mir mal per PN oder e-Mail deine Preisvorstellung zukommen lassen würdest...
grüsse Jochen
Link ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
und schon verkauft oder noch zu haben ?
und preis liegt noch bei 650€ ? oder is der schon gesunken ? habt ihr da eigentlich schon ne Tür oder sowas drangemacht oder n scharnier ?
grüsse Jochen
noch ne Frage, wie wurde das Teil weitergeplant, also was hattet ihr z.B. oben ringsrum wo noch offen ist geplant, warum willst du das Teil definitiv loswerden, steht doch sozusagen fast vor vollendung... oder hattet ihr mim TüV probleme weil du für die Deichsel keinen SChein hast... Hast du Rücklichter oder sowas schon rumliegen oder hast du seid dem etwas verändert, also seid die Bilder gemacht wurden?
fragen um fragen aber vllt. gerechtferigt...
alos
türe vorhanden
lichter auch vorhanden
Tüv = vollabnahme müsste möglich sein!
dachfenster auch da
Nein preis nicht gesunken
Gast struppy
maße und gewicht? evtl zeichnung? wände schon fertig oder wie is der zustand zur zeit?
vielen dank.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 31.01.2008 um 20:38 Uhr ]
    • Hallo zusammen, habe hier einen 451 CDI 2007 31 Kw  mit erheblichem Leistungsmangel Vmax 120-130 km/H in der Ebene, gebraucht gekauft.  Fahreindruck: Der Motor geht nicht in den Notlauf, Drehzahlen über 300 U/min, bei voller Beschleunigung bei 115 Km/H wird vom 4ten in den 5ten Gang geschaltet. Bei leichten Steigungen schaltet er sofort zurück in den 4ten Gang. Jetzt habe ich mir mal die Wastegateeinstellung angeschaut: Auf dem Turbo ist eine Unterdruckdose montiert, welche bei angelegtem Unterdruck, die Kolbenstange einfährt und mit Federkraft wieder Ausfährt. Einstellung: Die Einstellschraube ist Unterdruckdosenseitig Markiert, Gewindeüberstand auf der Wastgateseite 15-20 mm geschätzt. Angeschlossen ist der Unterdruckschlauch am Hochdruckteil des Turboladers. Bei einem Probelauf im Stand erzeugt der Turbo an diesem Anschluss einen  leichten Unterdruck (Papierblatt wird angezogen), bei höheren Drehzahlen leichten Überdruck (Papierblatt wird abgestoßen). Das Gestänge lässt sich nur nach links in die Unterdruckdose hinein bewegen. Trenne ich die Betätigungsstange vom Wastegate Hebel, kann ich den Wastegate- Hebel nach links weiter zur Unterdruckdose verstellen bis ca. 45 Grad, dann ist da Wastegate wohl in der geschlossen Stellung. Meine Technische Bewertung: Das heisst: das Wastegate ist in der Grundstellung (Motor aus, oder Motor ohne Last) stets geöffnet. Selbst bei maximalen Unterdruck ist das Wastegate noch geöffnet.   Frage: Ist das alles Richtig so verbaut ?  bzw. Richtig eingestellt ?   Freue mich jetzt schon auf eure Rückmeldungen Gruß Klaus
