Maati
ESP-Leuchte geht an
Hallo alle zusammen...
bin neu hier und habe eine Frage, die man mir bis jetzt noch nicht beantworten konnte.
Seit einiger Zeit geht bei mir sporadisch die ESP-Lampe an und der Motor nimmt kein Gas mehr an. Der Motor läuft noch und wenn ich dann abschalte und wieder starte ist alles wieder schick...
Das passiert mir unter den verschiedensten Umständen und ist echt nervig, wenn man im´Feierabendverkehr ständig an die Seite fahren muss um wieder zu starten...
Kennt jemand das Problem und wenn ja was ist die Ursache?
Vielen Dank schon im Vorraus
Lenkwinkelsensor oder Bremslichtschalter könnten die Ursache sein. Wenn du es genau wissen willst hilft es nur den Fehlerspeicher auszulesen. :)
ich war jetzt im sc meines vertrauens und die haben mir als lösung des problems eine verdreckte drosselklappe genannt...
also ab nach hause und das ding gereinigt und siehe da... er läuft wieder wie ein bienchen!!!
bei der gelegenheit hat man mich auch noch darauf hingewiesen, dass meine kupplung wohl bald ihren dienst versagen wird... bei 73tkm??? ist das nicht etwas früh?
viele grüsse aus der hauptstadt
Dann war es nicht die ESP Lampe sondern Trust+ ;-)
mmh, dachte der Roadster hat immer ESP. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo Maati
Ich tippe auf Bremslichtschalter,ist mir auch schon mal passiert.
Gruß Uwe
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Am 06.03.2007 um 16:03 Uhr hat Uwesmart geschrieben:
Am 01.03.2007 um 11:06 Uhr hat Maati geschrieben:
Problemlösung haben wir doch schon!
Smart & Pulse CDI
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
