Dio
Welche Bremsleuchten?
Hallo Leute!
Kann mir jemand kurz sagen, welchen Leuchtentyp (Birnentyp) ich für die Bremsleuchten des Smart CDI (Baujahr 2001, also noch mit den Rücklichtern im alten Design) kaufen muss? Hab die Anleitung leider nicht hier und brauch die Lampen bis heute Abend.
Zur Klarifikation: Es geht um die Birnen für die Bremslichter links/rechts, nicht um die dritte Bremsleuchte.
Vielen Dank!
Normalerweise sollte dafür eine Zweifadenbirne 12 Volt 21/5 Watt benötigt werden, bekommst Du überall zu kaufen, Tanke, Supermarkt mit Autozubehörabteilung, ATU usw.
Aufpassen beim Reinmachen, daß sie richtig rum montiert wird!
ja, Osram-Nr.: 7528 12V 21/5W ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
was das Aufpassen beim richtig rum montieren angeht, ich meine da sind 2 unterschiedlich hoch angebrachte Pins am Sockel, die ein falsches Einsetzen ausschließen!
Oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Radio Eriwan: Im Prinzip ja!
Eigentlich schon, aber es gibt komischerweise trotzdem immer ein paar Spezialisten, die dies trotzdem schaffen :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2007 um 13:29 Uhr ]
    • Die Mercedes Benziner im 450 (600/700 ccm) sind die schlechten Motoren, der 451 hatte von Anfang an einen Mitsubishi (1000 ccm) Benziner, welcher sehr standfest ist (um 300.000 km  sind die Regel). Wie @Ahnungslos bereits schrieb wurde durch die Einführung der Start-Stop-Mechanik für den Saugmotor eine Schwachstelle eingebaut, welche nach Jahren beim Kunden (wenn alle Updates erfolgt sind) jetzt standfest geworden ist, aber für die Zukunft noch große Herausforderungen bei der Fehlersuche bereithält.   Die Diesel sind beim 450 und 451 weitgehend gleich.   Gruß Marc
