Dio
Welche Bremsleuchten?
Hallo Leute!
Kann mir jemand kurz sagen, welchen Leuchtentyp (Birnentyp) ich für die Bremsleuchten des Smart CDI (Baujahr 2001, also noch mit den Rücklichtern im alten Design) kaufen muss? Hab die Anleitung leider nicht hier und brauch die Lampen bis heute Abend.
Zur Klarifikation: Es geht um die Birnen für die Bremslichter links/rechts, nicht um die dritte Bremsleuchte.
Vielen Dank!
Normalerweise sollte dafür eine Zweifadenbirne 12 Volt 21/5 Watt benötigt werden, bekommst Du überall zu kaufen, Tanke, Supermarkt mit Autozubehörabteilung, ATU usw.
Aufpassen beim Reinmachen, daß sie richtig rum montiert wird!
ja, Osram-Nr.: 7528 12V 21/5W ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
was das Aufpassen beim richtig rum montieren angeht, ich meine da sind 2 unterschiedlich hoch angebrachte Pins am Sockel, die ein falsches Einsetzen ausschließen!
Oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Radio Eriwan: Im Prinzip ja!
Eigentlich schon, aber es gibt komischerweise trotzdem immer ein paar Spezialisten, die dies trotzdem schaffen :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2007 um 13:29 Uhr ]
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
