nianwa
Motor abschalten
Hallo!
Ich habe aus Versehen den Motor einmal im Automatik-Modus (A) und nicht in ® abgeschaltet. Kann das einen Schaden im Getriebe anrichten? Und wie merke ich es? Ich habe das Gefühl, dass der smart beim Anfahren "nicht mehr richtig in die Gänge" kommt.
Danke für Eure Antworten!
Das macht nix,
solltest Du halt nicht immer tun.
gruß André
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Ups,
Willkommen im Forum. :-D
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
My Smart
Ich kann mich @vitamin NICHT anschliessen, weil:
es ist vollkommen egal - unabhängig davon, wie oft du es machst - bei welcher Stellung des Ganghebels bzw. Automatic oder Manuel du den Motor abstellst! Das Getriebe kann daraus keinen Schaden nehmen oder "schlechter gehen".
Eins sei jedoch immer wieder gesagt bzw. gewarnt: Nur wenn du vor dem Motorabstellen den "R"-Gang einlegst und dann erst den Motor ausmachst, ist im Getriebe ein Gang eingelegt und der Smart damit gegen Wegrollen gesichert!!!!!!!!!!!! :o
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
@möma,
ich hab doch gar nicht geschrieben das es schlimm sei??
Das einzigste was ich schrieb das es halt nicht öfters gemacht wird damit meinte ich aber das man sich nicht dran gewöhnt und den Smart ordentlich abstellt :)
Gruß André
God bless my Smart
Gruß André
My Smart
Hi...@nianwa
Es ist im grunde genommen shit egal in welchem Gang du ihn abschaltest! Du solltest nur darauf achten das er schon nachgelaufen ist, das der Turbo ein wenig nachkühlen kann! Dass macht man bei allen Turbo Motoren! Dadurch ist eine längere lebensdauer des Turbos gestattet!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Am 09.01.2007 um 23:55 Uhr hat vitamin geschrieben:
@möma,
Gruß André
God bless my Smart
;-) ;-) .... na, das wollen wir doch grad nochmal gelten lassen! ;-) 8-)
Das einzige was passiert wenn man den Gang noch drin hat das der Schlüssel nicht raus bekommt und man nochmal die Zündung einschalten muß um auf N oder R zu schalten. :-D
Am 09.01.2007 um 22:37 Uhr hat nianwa geschrieben:
Hallo!
Ich habe aus Versehen den Motor einmal im Automatik-Modus (A) und nicht in (R) abgeschaltet. Kann das einen Schaden im Getriebe anrichten? Und wie merke ich es? Ich habe das Gefühl, dass der smart beim Anfahren "nicht mehr richtig in die Gänge" kommt.
Hennesch??? :-D 8-) ;-)
[/img] .... na, das wollen wir doch grad nochmal gelten lassen! ;-) 8-)
na siehste:-P
Gruß André
My Smart
Am 09.01.2007 um 23:32 Uhr hat möma geschrieben:
also wenn ich meinen Smart so abstelle, kann ich ihn trotzdem noch wegschieben, bzw. er rollt am Berg weg. Der Gang scheint nicht richtig eingelegt zu werden.
Dann stimmt aber etwas nicht, wenn Du vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegst und das R im Display zu sehen ist, müsste im Getriebe der Gang auch eingelegt sein. Das kannst Du ja dadurch überprüfen, daß Du noch einmal Gas gibst, dann muß der Smart rückwärts fahren. Wenn Du dann den Motor abstellst, geht der Kupplungsaktuator in Ruhestellung und somit müsste eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor hergestellt sein.
Dann darf sich der Smart nicht mehr oder nur noch mit Gewalt schieben lassen, weil der stehende Motor mitgedreht werden muß.
werde es morgen nochmal auf ebener Fläche versuchen. Bis jetzt musste ich den Smart aber immer mit Handbremse feststellen, damit er nicht wegrollt. Auch mit Gangschaltung auf R und kurzem Gasgeben.
Danke für Eure Antworten. :)
Dann hoffe ich mal, dass das Getriebe keinen Schaden genommen hat und es mir nicht noch mal passiert!
Ich bin mal mit einem Golf gefahren und da wurde mir gesagt, man dürfe auf gar keinen Fall den Motor im Fahrmodus (Drive) abschalten, weil dann das Getriebe kaputt geht.... :-?
Der Golf hat ja auch ein Wandler-Automatik-Getriebe, das ist was ganz anderes als das automatisierte Schaltgetriebe des smart.
Also keine Sorge, da passiert nix, außer dass Du keinen Gang gegen Wegrollen drin hast.
Oder ist dann nicht der erste drin? Hmmmm.... :roll:
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
    • Lustigerweise, oder erstaunlicherweise, oder merkwürdigerweise habe ich, nachdem ich den Smart von der Werkstatt abgeholt hatte, folgendes festgestellt: Die Motorkontrollleuchte war aus, das Auto fuhr sich normal, ohne Ruckeln. Bin dann noch "eine längere Strecke" zu meiner Schwester gefahren (nachmittags) und zurück, die Motorkontrollleuchte blieb aus und alles funktionierte normal. 😆🎉 Äh  ... What?
