TheoRycker
Saugrohrdruckgeber(Sensor)
Hallöchen, die Beiträge zu o.a. Thema für CDI Modelle habe ich gelesen.
Bringt mich nicht wirklich weiter. Hab nen 42 Benziner 01/2000 und hätte mal gerne eine Beschreibung des Einbauortes, oder Bild von dem Saugrohrdruckgeber ( Bosch Teilenummer 0261230049 ) kostet bei Bosch stolze 134 Euro.
Smart SC oder KBM macht es für 68,49 !! Ein / Umbau 2 Minuten.
Geldbeutel da guggst Du - Dr. Bosch !! ???
Wäre echt nett ein Bild oder detaillierte Einbauortbeschreibung gepostet zu bekommen.
Danke an alle "Nurleser" für Ihr Interesse
Danke an alle "Sinnvoll Beitrager" für Ihre Bereitschaft zu helfen.
Nice Greatings Theo
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheoRycker am 09.01.2007 um 00:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheoRycker am 09.01.2007 um 00:49 Uhr ]
Cu@ll
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Am Saugrohr ist rechts ein "eckiger Kasten" der mit einer Schraube befestigt ist(Torx) an den naturlich noch ein "eckiger" Stecker geht.
hoffe ich konnte dir helfen.
P.S. sind eh nur 2 Sensoren am saugrohr gut ersichtlich und der rechte ist es.
hatte ich aber auch noch nicht das die Teile einen ab haben,
hat eigentlich immer gereicht den e-Gassteller und den Saugrohr Sensor mit Bremsenreiniger zu bearbeiten. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Sensor hab ich noch da. ;-)
Smart & Pulse CDI
Hallo forfun + act-florstadt,
herzlichen Dank für euer Posting.
hab den "Snüffelstück-Sensor" gefunden.
Springt ja einem direkt in das Auge.
Mein KBM(er) hat mir von seinem Werkstatt-Smart den "Sniffer" eingebaut, bis das E-Teil da ist. Das Reinigen des alten Teils hat garnix gebracht. Der KBM(ler) war so nett mir damit über die ASU zu helfen. Dieser Tage fahre ich wieder vorbei und dann tauschen wir die Teile.
Also vorerst keinen Bedarf von euerer Seite wegen des "Snüffelstück-Sensors".
tks +cu Theo 8-)
Cu@ll
tks +cu Theo 8-)
Cu@ll
Der act-florstadt...
Hat alles da! *g*
Auch bald was für mich!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
    • Hallo liebe Smart Freunde! Vielen Dank für die sehr hilfreiche Info auf diesem Forum, ich habe mich schon stark belesen aber trotzdem noch so viele Fragen, und mache mir Hoffnung, dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann: Mein Roadster fing schon vor Jahren an, dass die Schaltwippen nicht mehr richtig funktionierten.  Meistens war es so, dass sie am Anfang einer Auto fahrt schlecht, oder gar nicht, funktionierten, bis sie dann plötzlich ins Leben kamen und dann durchgehend tadellos funktionierten, bis zum nächsten Gebrauch des Wagens.  Schliesslich wurde das Problem immer häufiger, bis dann sogar ab und zu die Hupe unwillkürlich los hupte!  Um der Blamage zu entgehen, trennte ich das Kabel zur Hupe.  So konnte ich das Auto noch gebrauchen, wenn es auch keine Hupe hatte, und ich nur mit dem Gangschaltungsknüppel Gänge tauschen konnte. Ich zog den Stecker über dem SAM wiederholt ab und sprühte diesen vergeblich mit Kontaktreiniger.  Schliesslich brachte ich das Auto in die Werkstatt und erhoffte mir, das Problem so beseitigt zu bekommen.  Nun wurde mir mitgeteilt, dass das Problem an der Wickelspule liegen soll, und dass diese nur zusammen mit dem Lenkrad erhältlich sei und hier in Südafrika gar nicht.   Nun habe ich mich in diesem Forum belesen, dass das Problem wohl eher nicht an der Wickelspule liegt.  ABS und ESP Leuchte waren auch nie an. Ich habe die Wickelspule aus der Werkstatt abgeholt, und messe ca 4 Ohm Wiederstand auf beiden Drähten zwischen dem Eingang- und dem Ausgangstecker, kaum mehr als wenn ich die Kontakte vom Messgerät direkt aufeinander lege.  Also schätze ich, dass die Wickelspule in Ordnung ist?  Ich hoffe mal, dass die Techniker das wieder zusammen bauen können!  Den Mittelstand der Wickelspule kann ich so erraten, indem ich sie vorsichtig bis an den Anschlag in beide Richtungen drehe, dann um die Hälfte zurück, und so dann einbauen, wenn die Autoräder geradeaus in der Mitte stehen, richtig?  Ich weiss nicht, ob die Techniker dann auch das Stardiagnosegerät haben, und ob sie es in diesem Fall benötigen?  Wenn alles wieder zusammen wäre, würde ich gerne den Wiederstand auf PIN 13 und 18 am Kombiinstrument messen, was folgende Werte zeigen sollte: Horn = 8K + 4K = 2.66K combinedUp Paddle = 8K + 2K = 1.6K combinedDown Paddle = 8K + 1K = 0.89K combined Vermutlich werden diese Werte nicht stimmen, sondern werden einen höheren Wiederstand anzeigen (daher das gehupe), was wiederum für korrodierte Kontakte spricht.  Wo kann denn sonst noch das Problem liegen?  Kommt man an die Kontakte vom Kombiinstrument gut ran? Wenn die Wiederstandswerte stimmen sollten, würde das Problem wohl am Kombiinstrument liegen? Ich erwarte, dass die Techniker etwas verärgert reagieren und würde möglichst vermeiden wollen, ihnen unnötige Arbeit zu machen.   Daher wäre ich um jeden Ratschlag dankbar, um den Roadie möglichst schnell wieder auf die Strasse zu bekommen. Vielen Dank!
