icerman
Ausgefallene Displaybeleuchtung im Cockpit
Hi Leute, ich nochmal :-D
Also, mir ist die linke Seite meiner Displaybeleuchtung ausgefallen, kann mir mal jemand ne brauchbare Anleitung schicken wie ich an die kleinen Funzeln rankomm- ja, ich habe auch schon die Suche benutzt, bin aber jedesmal auf der smart-club Seite gelandet, die ja nun scheinbar Mitgliedsbeitrag kostet...
Danke für eure Hilfe!!!! :-D
Smart Cabrio Passionsmartiebannerak6.jpgonline.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
Ganz easy,
unterm Lenkrad findest Du 4 Torxschrauben die Du lösen mußt.
Nun kannst Du das Tachogehäuse nach oben abnehmen, die 2 Stecker lösen(einer davon hat nen Haltebügel den bekommst Du gelöst wenn Du den *Knopf* am Stecker drückst und gleichzeitig den Bügel wegklappst).
Nun puttes Birnchen raus und Neues rein :-D
Ich habs auch geschafft und das soll was heißen :lol: :lol:
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Ausgezeichnet! :-D
Ist es den ratsam gleich nen ganzen "Sack" voll von den Funzeln in ebay oder so zu besorgen, oder soll ich mir doch ein oder zwei "vergoldete" vom Smart-Center leisten!? :-D
Ich hab mir die unteren Birnen, also das Display mit blauen LED's bestückt.
Ich glaube nicht das es sich lohnt sich massenhaft Birnchen auf Halde zu legen, sooft gehen die nicht kaputt.
1-2 Birnchen in Reserve zu haben reicht bestimmt.
Gruß André
Gruß André
My Smart
Musst nur aufpassen, dass Du auch die richtigen kaufst.
Die im SC sollten den Typ ja kennen.
Da gibt es nämlich dutzende verschiedene Größen, Watt-Zahlen, Halterungen usw.
Es ist aber ggf. auch möglich zu tricksen:
Es gibt Birnchen im Cockpit, die sind zwar verbaut, aber werden gar nicht benötigt.
So hat glaube ich der Benziner die Vorglüh-Birne verbaut, die aber nur beim CDI wirklich leuchtet.
Könnte man also dort "klauen" und tauschen.
Bin mir aber nicht mehr 100% sicher, ob die Anzeigenbirnchen auch die gleichen wie die Beleuchtungs-Birnchen sind - meine aber schon.
Wenn du ein SC hast, die sehr nett sind, dann fahre einfach dort mal hin! Machen die meistens für ein Trinkgeld!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
