Public
Habe Bosch Aerotwin montiert, und jetzt........
...... bin ich eigentlich zufrieden. Bisher wischen die Teile bei jeder Geschwindigkeit super und streifenfrei. Zudem gleiten die Wischer so sanft über die Scheibe, dass man es kaum hört. Nur habe ich ein Problem: Wenn ich über 1oo km/h fahre bewegt sich der Wischer von der Beifahrerseite auf Seiten der Fahrerseite immer ein wenig nach oben, und flackert ein wenig, wenn der Scheibenwischer gerade nicht wischt. Also sozusagen wenn die Wischer normal auf der Scheibe liegen, und nicht wischen bewegt sich der untere Wischer auf der Fahrerseite immer nach oben, so dass die Wischer nicht mehr parallel liegen. Zudem flackert der untere Wischer auf dieser Seite auch ein wenig. Eigentlich ist es ja nur eine Sache der optik, die Arbeit verrichten diese Teile ja super, aber vieleicht hat wer von euch das Problem schon mal irgendwie gelöste...
Verbrauch: 224893.png
jetzt mal ganz dumm gefragt: du hast schon die Richtigen gekauft? A992S 530mm, und hast du sie richtig herum angebaut? Is net bös gemeint aber man weiß ja nie :roll:
Wenn du vor der Kugel stehst müssen die Spoiler nach unten zeigen, sprich zu den Servicegittern zeigen. Wenn das alles so is dann weiß ich auch net weiter :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 05.01.2007 um 20:43 Uhr ]
Hallo
Habe die Wischer auch und hatte das Problem auch
in der Werkstatt der hatte dan das gestänge etwas gebogen und jetzt gehts...
Mfg
maga
Hm die Wischer hat meine Freundin vom Bosch Dienst besorgt. Der hat noch gesagt, das die extra fürden Smart sind, und nicht wie früher eigentlich für Mercedes. Also sinds zu 99.9% die richtigen Wischer. Richtig angebaut habe ich sie auch, da neben meinem Smarti in der Garage die E Klasse steht, und die musste so zu sagen Modell stehen.. :) Habe mir also von der E Klasse abgeschaut, dass die längere Seite nach unten zeigen muss.. vieleicht probier ich das mal mit dem Gestänge verbiegen....
also ich würd sagen das da der wicscherarmwinkel falsch ist bzw die wischerarmfeder verdreckt ist und nicht mehr genug zugkraft aufbringt den wischer fest zu drücken.
kann man alles in einer werkstatt machen lassen. ist nur ne sche vonner viertel stunde höchstens
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
oder die Wischer nach oben stellen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
    • So, nach ein paar Wochen möchte ich nach der ganzen Fragerei auch mal eine Rückmeldung machen. Ich bin ganz zufrieden mit dem Kleinen, das Aufladen mit dem schwachen Ziegel ist etwas langwierig, wenn man mal eben am Abend noch weg will und der Akku recht entladen ist, dann muss ich auf das grosse Auto oder den ÖV umsteigen, geht aber auch. Im Alltag komme ich auf etwa 100 bis 120 km Reichweite, das reicht mir im Schnitt für knapp eine Woche, also so ein bis zwei Mal pro Woche muss er ans 220V Netz. Dann lädt er den ganzen Tag und kommt auf ca. + 40% Aufladung. Nur zweimal habe ich über 80% geladen. Interessant, wenn ich während des Ladevorganges die Heckklappe öffne, gibts im Boardcomputer eine Fehlermeldung (sowas wie Fehlfunktion, bitte in die Werkstatt fahren) aber wenn ich sie ignoriere, kommt sie auch nicht mehr wieder. Trotz Nichttieferlegung fährt er sich etwas holprig, dafür ist die Strassenlage aber trotzdem besser als beim Verbrenner (Turbo mit Tieferlegung). Obwohl er sehr "spritzig" ist, fährt er sich gemütlicher (neu Automatik, vorher 5-Gang) und ruhiger, dadurch spürt man aber die Geschwindigkeit weniger, ich wurde gleich am ersten Tag geblitzt (+5km/h)... Ich überlege immer noch einen stärkeren Ladeziegel zu kaufen, besoders in Hinblick auf den WInter, wo der Aufladevorgang dann nochmal langsamer geht (wenn ich das so richtig verstanden habe, sind bis 12 Ah problemlos möglich). Nachteil: Der Lack (glaube der heisst "moonwhite matt") ist komisch, setzt wenig Dreck an aber dort wo der Regen abtropft gibts hässliche graue "Laufränder" die sich kaum abwaschen lassen. Dadurch wirkt auch frisch gewaschen immer ein bisschen schmuddelig.
