EtiennePicard
Airbagleuchte nach zurückschieben des Sitzes an???
ist es möglich, dass die Airbagleuchte nach ruckartigen zurückschiebens des Beifahrersitzes meines 42 CDI Bj. 03 mit Seitenairbags nun dauerhaft leuchtet????
Etienne
Klar hat sich evtl. der Stecker unter dem Sitz gelöst. Zusammenstecken und mit Kabelbindern fixieren, danach zum SC den Fehlerspeicher löschen lassen.
Nein selber löschen kannst du nicht.
Hast Du eventuell was sperriges und/oder scharfkantiges unter dem Sitz verstaut?
Schau' Dir auch mal das Kabel (und wie schon geschrieben) den Stecker genau an.
Nicht, dass da auch was durchgescheuert/gerissen ist.
Wenn schon Airbags drin sind, sollten sie ja auch funktionieren.
Jetzt werden wohl wegen des Fehlers auch alle übrigen Airbags deaktiviert worden sein...
mit 99%er sicherheit die steckverbindung am seitenairbag, ist an der sitzschiene befestigt und elektrisch ne ziemlich wackelige sache (wie alle andren airbagstecker ebenfalls). versteh diese philosophie auch nicht, daß nach nem kurzen wackler der fehler permanent gespeichert bleibt und die gesamte airbaganlage deaktiviert bleibt.
also den stecker aufmachen, die pins ein bissle nachbiegen, wieder zusammenstecken und wie beschrieben mit kabelbinder fixieren, danach ab ins sc und fehler löschen lassen. (und nein, batterie abklemmen hilft nicht) macht n netter sc´ler für umme. n böser sc´ler wird dir nen neuen airbag aufschwatzen wollen, laß dich da nicht übern tisch ziehn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 04.01.2007 um 10:12 Uhr ]
Alles wird gut!
das freundliche SC hats gestern abend kostenlos gerichtet, inklusiver Lötung und Probefahrt.
Etienne
WAS GERICHTET und WAS GELÖTET ???
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
keine Ahnung, war mir ehrlich auch gesagt egal, er hat den Fehlerspeicher ausgelesen seine Arbeit kurz erklärt und die Probefahrt
über die sehr schlechte Straße vor dem SC gemacht. Mehr verlange ich für 0,00 Euro auch nicht!
Etienne
    • Hej 450er Freunde, herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
