hodo
alarmanlage
danke simon :-D
Nur die Harten kommen in den Garten
Nicht geeignet für Fahrzeuge mit CAN Bus System
geht das dann überhaupt beim SMART??
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hi steffi
ich meine schon der smart dürfte meines wissens nach keine can- bussteuerung haben
gruß
holger
Hallo Holger,
schaue doch mal unter folgendem Link:
Modell 2007
Da bekommt man sogar die aktuelle Variante des Herstellers günstiger. :-D Da gibt sogar Mengenrabatt, ist mit Sicherheit auch interessant für andere RMS'ler. Wobei ich aber eher erstmal einen Kabelplan von einem smart sehen würde bevor ich sowas einbaue.
Gibt es inzwischen dieses tolle DoItYourself-Reparaturbuch in einer neueren Auflage auf dem Buchmarkt? :-? Bei der Serie "So wird's gemacht" waren immer brauchbare Kabelpläne zu den jeweiligen Autotypen vorhanden.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
ich habe die anlage verbaut (gehabt), in meinem alten smart (bj.2003). im neuen (bj.2006) habe ich ein ähnliches system, auch über die zv gesteuert. das zv signal ist ein astreines spannungssignal und ist NICHT can-bus gesteuert, man kann mit dem zv signal die anlage problemlos ansteuern.
du hast mit zwei anderen problemen zu tun:
1. es ist nicht ganz einfach, einen platz für die sirene zu finden, bei älteren modellen geht sie vor den kühler, man muss dazu nur das kühlergitter abbauen. bei neueren modellen ist das nicht mehr möglich, da muss das frontpanel runter, unten, hinter der ovalen abdeckung beim tempsensor ist dann ein nettes plätzchen dafür.
2. wenn du ein cabrio haben solltest, würde ich eine anlage empfehlen, die einen innenradarsensor hat, dann bist du auch gegen reingreifen gefeit.
bei der obigen anlage musst du über gute elektronik kenntnisse verfügen. originaltext angebot: "es liegt eine fahrzeugspezifische einbauanleitung bei, alles ausführlich beschrieben"
die anleitung ist einseitig und besteht nur aus einem schaltdiagramm, auf meine anfrage dazu kam die antwort: "ja, wir wissen dass die anleitung nicht besonders gut ist".....
ich habe nun die ac22 drin, da lag wirklich eine anleitung mit kabelbeschreibungen spezifisch für den smart bei: klick
die haben erstklassigen support und ein forum. ich habe zum erschütterungssensor noch den neigungssensor und den innenraumradar verbaut
@ martin
das mit dem einbau ist kein problem für mich da es nicht die erste währe. kabelplan ist immer gut , wenn man so was hat aber es würde auch fast ohne gehn zur not, muß man halt messen aber würde auch gehn.
@ iidollarii
für die ac 22 habe ich mich auch schon interresiert, habe die nur zufällig bei ebay entdeckt, währe eine etwas günstiger alternative zur ac 22. die ac 22 gab es die ganze zeit für 99.- euro allerdings von nem anderen anbieter.
gruß
holger
Seid der Smart auf der Welt ist (1998-) hat dieses Fahrzeug Bus-System! Zwar nicht in allen bereichen aber in fast allen!!!
SmarteGrüße: Tim
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartStyler am 02.01.2007 um 17:59 Uhr ]
Bilder Upload
@SmartStyler:
Da gebe ich Dir im Zusammenhang mit allen Komponenten wie Motorsteuerung, Getriebe, Motorsensoren, Querbeschleunigungsschalter, ABS, Kombiinstrumentenanzeige etc. Recht. Aber in einigen anderen Bereichen trifft dies nicht zu. Selber hatte ich schon mal Türpanels demontiert gehabt und habe in der Tür "normale" Verkabelung vorgefunden. Aus diesem Grund schließe ich dass es für die Zentralverriegelung nicht zutrifft. Siehe hierzu auch das Posting von iidollarii, dem ich entnehmen kann dass er schon bei zwei smarts "eingebaut" hat.
Adda,
Martin
Richtig. sowohl bei einem Baujahr 2003 als auch bei einem Baujahr 2006. Die ZV läuft DEFINITIV nicht über den CAN-BUS. Egal ob Du das ZV Signal in der Türe oder am Sicherungskasten abgreifst, ist ein stinknormaler 12 V Impuls. Die übrigen Anschlüsse dieser Alarmanlagen benötigen auch keinen Can Anschluss, denn man benötigt nur Dauer-, Zündplus, Masse und wer mag noch Innenlichtanschluss.
Zu beachten ist lediglich, dass der smart beim Abschalten der Zündung nicht komplett auf Masse schaltet (knapp 2 Volt bleiben im System hängen, vermutlich beim BC), das mögen manche Anlagen nicht, die verlangen einen kompletten Masseschluss am Zündplussignal beim Abschalten der Zündung. Man muss sich dann mittels eines Relais eine "echte" Zündplusabschaltung auf Masse basteln.
    • Eigentlich sei so belangloses Zeugs wie Lichtmaschine "abgegrast" aber....   Bei einen meiner Non Smart Karren, war kürzlich die Lima verreckt - 90tkm. So etwas kenne ich eigentlich nicht - meine anderen Karren führen gern bis zum Ende meist bei so 350tkm ohne irgendwelche Auffälligkeiten.   Also ne neue rein - Hella - ab jetzt wird es lustig. Die Lima ist mit Wasserkühlung und der Einbau ist "lustig"- egal. Smart 450 ist im Vergleich dazu ne Lachnummer....   Die Hella wurde defekt geliefert, neu und von zertifizierter Hella Vertretung.   OK - dann ne andere Marke - läuft - 2 Wochen. Lima ausgefallen..... Dann diese noch einmal ersetzt - jetzt scheint das zu funktionieren.   Bei dem zuletzt mit 310tkm abgestoßen PKW - der hatte bei 50tkm ne neue, bei 60tkm erneut ne andere, dann bei 290tkm nochmal ....   Jetzt Smart - aus'm Knick gezogen und in Gang gebracht. Die Lichtmaschine war fest, im Auto lag eine neue. MC01 Benzin einer der ersten Baureihe. Lima mit einem Kabel usw. Die neue hat 2 Anschlüsse und erwartet auf D+ "Starthilfe". Das haben wir auch gelöst. Allerdings ist die Limaspannung oder lädt die Lima nur bei höherer Drehzahl. Das macht sich nur bei Fahrten im Stadtverkehr bemerkbar, das stört dann massiv, Karre springt nicht mehr an. Da mein Vertrauen zu aktuellen Limas bei null angekommen ist, ne neue bestellt und hier ein paar hundert Beiträge zu Limas gelesen. Da frage ich mich, was haben die bei Smart geraucht.....   Von Ford kenne ich "smart Charge" was Diesen PHIN irgendwie ähnlich erscheint. Ist ja ein netter Gedanke, beim Gasgeben die Leistung auf die Räder und nicht Lima zu lenken, nur irgendwie ist das insgesamt dämlich.    Es gibt oder ich finde keine eindeutige Beschreibung, ob der Anschluß zur Ladeanzeige zu belegen ist oder nicht.   Aber ich sehe auf Bildern, das an D zumeist nichts kontaktiert ist.    Hier habe ich gesucht  https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/elektrik-und-elektronik/lichtmaschine-70/z-neu/smart-city-coupe-(450-c-450)-0-6-tt15365.html   Diese habe ich bestell: https://www.teilehaber.de/itm/generator-as-pl-a4061pr-src24568891.html   Die Onlinesuche über Google war gruselig. Zumeist kam Autodoc - unter vielen Namen 🤮 Autodoc/ATP/Autdirekt/Autoteile usw.    Der Bestellvorgang hat Stunden benötigt. Auf den HerstellerSeiten die technischen Daten zu erhaschen versucht - schlimm.   Wie ist die Meinung zu bestellter ?
