Mhitzler
Es regnete rein
Warum hab ich mir ein neues Auto, einen Smart CDI gekauft? Weil mein alter Corsa u. a. nicht mehr ganz dicht war (und viele viele km auf dem Buckel)
Und jetzt komme ich gerade von einem 160 km - Trip zum SC Neuwied, wo man nach 4900 km
- das Klappern des Heckfensters mit etwas Klebeband und Spray beseitigte,
- nach einer undichten Stelle suchte, da der ganze Beifahrerbereich unter Wasser stand/steht. Ursache vermutlich: Undichtigkeit der Frontscheibendichtung; sie haben jetzt erstmal ein Dichtungsmittel von Mercedes probiert, klappt das nicht, muß die Scheibe raus und neu gedichtet werden.
Toll, gell!!
Michael Hitzler
mhitzler@web.de
www.mhitzler.de
Also sehr dicht ist meiner auch nicht... bei strkem Regen läuft Wasser in den Spalt zwischen Dach und Heckscheibe und tropft dann auf die Abdeckung hinter den Sitzen... Ärgerlich! Aber wer ist schon perfekt :classic_wink: Werde es wohl auch mal richten lassen... Aber nachdem es immer schön auf dem Plastik steht und dort darauf wartet das ich es trockne hat es mich bisher noch nicht so sehr gestört...
Ich glaube ich bin mal wieder zu gedultig mit dem Kleinen!
Laß' Dir den Spaß nicht verderben! Grüße, Maz
Gründer des 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
Leider muss ich heute berichten, daß das Wasser wieder eingedrungen ist und ich jetzt auf der Beifahrerseite baden kann.
Das stinkt mir gewaltig und am Montag kriegt das SC was zu hören.
Michael Hitzler
mhitzler@web.de
www.mhitzler.de
...keine Panik, es gibt eine dickere Gummidichtung für die Heckklappe, die man sich auf Garantie ranmachen lassen kann. Danach braucht es zwar ein bisschen mehr Schwung um die Heckklappe zu schliessen, aber es bleibt innen definitiv trocken!
¨Gruss!
Huk!
Da habt Ihr wohl ein Montagsauto erwischt!
Mein Smartie ist das erste Auto, das ich habe, in das es nicht reinregnet.
Zuerst 2x C-Kadett, dann Fiat Uno und zuletzt Alfa 155.
Worf
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
