vitaminx_de
33l Tank wann erlischt 1. Bubble?
haben uns einen Smart Fortwo 61 PS geholt. Jahreswagen.
Mir erscheint der Verbrauch allerdings sehr hoch.
Das erste Bubble erlischt schon bei 100Km.
Das letzte mal habe ich beim letzten Bubble getankt da waren es dann ca. 25L und das schon bei etwas über 300Km.
Waren allerdings auch zügige 120Km Autobahn dabei.
Ist das normal.
Der Wagen war erst zur Inspektion und da war alles Ok.
Thomas
Diese Bubbelanzeige ist auch nur ein grober Anhaltswert. Nimm 10 x-beliebige smarts und du bekommst 10 unterschiedliche ansprechpunkte der Tankanzeige.
Bei mir z.B erlischt das erste "Ei" je nach Jahreszeit und Fahrstil zwischen 130 und 190 Kilometer.
Zum Thema Verbrauch kann ich nur sagen "Hut ab" 25 Liter auf 300 Km mach einen Schnitt von 8,33 Liter auf 100 Km. Das schaffe ich nur, wenn ich meine Kugel mit 150 über die AB jage.
Ich weiß aber nicht, welche Strecken du fährst, wieviele Klatstarts du machst und wie dein Fahrstil ist. Den Verbrauch solltest du aber auf jeden Fall weiter beobachten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 29.12.2006 um 22:21 Uhr ]
Hey SMARTom, kann Dich auch beruhigen: Ich kann da auch KEINE Regelmäßigkeit bei den "Eiern" erkennen. Mal hält das erste um die 100km, dann aber auch mal locker 200km... Wenn das erste aber 200km hält, hält das zweite auch nur noch 10 oder 20km...
Und noch eine kleine Anmerkung: Habe meine erste GANZE Tankfüllung auf 300km verbraten... Das mache ich aber NIE NIE NIE wieder! Ey, ischwör, alda! :-D
Mit smartem Gruß
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
Uii, 300Km ein ganzer Tank.
Respekt - insofern wir vom 33L Tank sprechen.
Was kann denn bei der Kugel Grund für einen erhöhten Verbrauch sein?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitaminx_de am 29.12.2006 um 23:06 Uhr ]
Am 29.12.2006 um 23:05 Uhr hat vitaminx_de geschrieben:
Deine 120km BAB mit "Vollgas" evtl. :-D Alles was bei der Kugel über 110km/h hinaus geht erhöht den Verbrauch stark.
bei mir liegt der 1. Bubble ca. bei 150 bis 170km. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
33Ltr Tank_
Das geht wohl allen so, mal 80km mal 200km fuers 1. Ei.
Dazu kommt, dass der smart mal 3,78 mal 7,5ltr verbraucht- der Mittelwert ist entscheidend und...
der Gegenwind, der Gasfuß, der Luftdruck, die Reifen.
:-D
Wir kugeln lieber alleine, wie ca 90%
der Smartfahrer.
ind erru helie gtd iekr aft
plaetzchenwolf im "Exil"
Ich stelle immer wieder fest dass jede Zapfsäule einen anderen Abschaltpunkt hat. Daher ist es auch schwer, den genauen Verbrauch zu berechnen, da bei jeder Tankstelle ein anderes Tankvolumen rauskommt. Ich tanke immer erst wenn die Restliteranzeige angeht. Die Summe dieses Wertes mit den getankten Litern müsste somit rein theoretisch 33 Liter ergeben. Es sind jedoch meistens mehr! Einmal gingen sogar 39 l rein!
Da hilft nur immer an der selben Tanke an derselben Zapfsäule zu tanken, und selbst da kann der Abschaltpunkt variieren.
D.h. je mehr reingeht desto länger hät das erste Bubble.
Rechnerisch komme ich immer auf Verbräuche von ca. 6 l, aber ich glaube in Wirklichkeit sind es ein paar Hundert Milliliter weniger.
och ich tank immer ca. 30 bis 33Ltr. ;-)
Smart & Pulse CDI
also meiner geht viel zu früh weg :( also des erste bubbel :(
muss mir auch mal nen großen tank besorgen :)
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
