Freak911
sportauspuff
hi ich hab vor in meinen smartie einen 700 motor mit brabusturbo einbauen zu lassen. ich hab hier schon paar mal gelesen das der flansch vom brabus größer ist als der vom normalen turbo. wenn das so ist brauch ich ja noch einen neuen auspuff. ich will aber wenn es geht einen auspuff mit re + li anlage die schön sportlich ist und komplett aus edelstahl ist. könnt ihr mir da weiter helfen????
frohes neues schon mal im vorraus
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Beim Brabusturbo passt nur der original Brabusauspuff mit dem größeren Flansch! :(
:( ist leider so,
oder beim Tuner was bauen lassen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
wenn man sich einen bauen lässt dann kostet das aber richtig geld oder nicht. hat einer schon mal einen machen lassen???? wo und wieviel kostet sowas. hab von den dingen keine ahnung.
mfg freak911
passt der auch auf einen 700 motor ???? ich hab einen 600 noch aber will mir einen 700 einbauen lassen.
mfg freak911
Sersen Denis!!
:-D
Schoen von dir mal wieder was zulesen!!
Biste mit deiner Planung schon weitergekommen?!
Gruß Simon
fyi
es gibt einen brabusendtopf der einen größeren flansch het.
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
ja wie du mitbekommen hast las ich meinen motor umbauen bzw einen neuen einbauen mit ca 90 ps. bin mal gespannt wie er dann abgeht.
hab auch schon einen gefunden der vielleicht meinen bodykit haben will. kommt nur noch drauf an was er mir bietet.dauert aber auch so um die 4 - 8 monate.
musik mässig is immer noch an arbeit aber dauert warscheinlich auch nicht mehr lange ca so 1 - 2 monate.
fahrwerk, bremsen und felgen. des werden wir noch sehen wann ich die hole und verbauen werde
hab auf jeden fall viel vor und das was ich vor habe wird ein ganz heißes geiles teil. find ich. was ich aber genau nehme an teile verratte ich noch nicht :)
noch ein frohes neues jahr euch allen
Freak911
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
