gt-thomas
Signale für Becker Navi
hi,
ja habe die suche benutzt. trotzdem bleiben ein paar fragen offen.
ich will das rückfahrsignal anschließen, bin davon überzeugt. jetzt schrieb jemand ich könnte das signal am schalthebel abgreifen. wäre ja ganz in der nähe des radios. kann mir das aber nicht so ganz vorstellen. in meinen erinnerungen sitzt der schalter immer am getriebe, nicht am hebel.
kann mir jemand bestätigen das das signal da ist und am besten wo genau und welche kabelfarbe? ein bild wäre klasse.
für das streckensignal wird einmal pin11 und einmal pin13 angeben. welcher ist für mich richtig? bj. 6/2002 cdi passison cabrio. wo bekomme ich so einen pin für den stecker am intrument am besten her? schnell, nicht bestellen.
ansonsten wünsche ich euch allen noch frohe weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr!
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von gt-thomas am 25.12.2006 um 19:58 Uhr ]
cdi passion cabrio
Das Rückfahrsignal habe ich so gefunden:
Rechtes Rücklicht ausgebaut und Farbe des Kabels für den Rückfahrscheinwerfer gemerkt.
Genau das selbe Kabel findet man hinter der Schaltbox unter dem Handbremshebel.
Muss nur der Schaltknauf und die Verkleidung ab und der Kabelstrang ein wenig aufgepopelt werden, damit man an die einzelnen Kabel kommt.
Wenn man das Kabel hat, einfach mit 'nem Stromdieb anzapfen und Kabel nach vorne zum Radio durchschleifen.
Dazu bin ich unter der Schaltbox her.
Mit 'nem Draht und etwas gefummel kommt man wie gesagt unter der Schaltbox unter dem Teppich her bis vorne zum Fahrerfussraum, wo auch der Hauptkabelbaum her läuft.
Im Mitteltunnel ist eine kleine Mulde und bei mir hat der Platz zwischen Hauptkabelbaum und Teppich ausgereicht. Ich habe den Draht zuerst von hinten nach vorne durchgefädelt, dann da die Litze für das Radio angeknotet und das Ganze dann wieder zurückgezogen.
Auf diese Weise spart man sich, die Schaltbox und/oder Teppic bzw. Sitze auszubauen.
Hat keine 30 Minuten gedauert.
Gruß, Christian
also wenn du eh schon das rücklicht abbaust dann kannst du das kabel auch ganz bequem unter der kofferraum abdeckung abgreifen.
und wo habt ihr das Rückfahrsignal für den W451 abgezweigt? Auch Rücklicht ausbauen?
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
W451 ist unterwegs, 84PS :)
Das Rückfahrsignal braucht man nicht wirklich.
Pin 13 ist beim 44.
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
