Smartkater
Welche Winterbereifung für den Brabus ForFour?
Hallo Fan- Gemeinde,
in 4 Tagen ist es endlich soweit, ein kleiner Traum geht für mich in Erfüllung. Er, mein Traum, ist schwarz und heißt Brabus ForFour. Leider hat er keine Winterschuhe und da ich derzeit noch nicht in Besitz des Fahrzeugbriefes bin, bitte ich Euch um Unterstützung. Welche Bereifung ist für den Brabus ForFour, Baujahr 2005, (130kW) bei Euch im Fahrzeugbrief angegeben.:-? Ich wollte entweder vorne und hinten 195/50 R 15 82H bzw. vorne 185/55 R15 82H und hinten 205/50 R15 86H aufziehen. Könnt Ihr eine preiswerte 15 Zoll Alu- Felge empfehlen die, die eine Zulassung für den Brabus ForFour besitzt.
Besinnliche Weihnachtstage wünscht Euch allen
Smartkater ;-)
Grüße von Smartkater
SMART Forfour Brabus/ jack black
im winter gehen 15-zöller mit 195ern, aber nur vier gleiche und die must du extra eintragen lassen. bzw. wie ist das denn jetzt mit diesen neuen fahrzeugscheinen? :-? also so wäre es jedenfalls seither gewesen. so eine eintragung hätte was um die dreißig euro gekostet. lohn sich also, wenn du keine 16-zöller ausgeben willst.
ich hab die 15-zoll smartfelgen (die mit den ca. 10 ärmchen) und hatte mich im hinblick auf einen evtl. brabus-nachfolger meines cdi erkundigt, ob ich die weiter benutzen kann.
beste grüße
xordinary
Hallo und Willkommen im Forum.
Hatte das selbe Prob und die Frage wurde von meinem sC des Vertrauens folgendermassen beantwortet:
Für Brabus sind nur 185.55.15 82H auf 6x15ET46 oder 205.50.15 82H " " " zugelassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 25.12.2006 um 12:41 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
205/45 R16 geht auch.
Habe die hier: Klick
also immer dies SC!!!
ich fahr jetzt vorne und hinten 195/50 auf 15 zoll
mit felgen von rial und zwar die le mans schauen nicht schlecht aus.
und gutachten ist auch mit dabei!
gruß chris
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Kleine Korrektur, vorne und und hinten natürlich eine Größe, 205.50.15 82H.
Gruß Smartkater
:-D :-D :-D
oh mein gott ich bin ja so doof :)
ich hab ja gar nicht die felgen *g*
ich hab die hier :)
http://www.alcar.de/wheels/picturebase/8664.gif
gruß chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von GelberRoadster am 26.12.2006 um 20:07 Uhr ]
mein motto:
sowie
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
